omegan automaatin ohjausyksikkö
repsa
Viesti Kirjoittaja repsa »
eli : tuli hankittua tuollainen omegan johtosarja, jonka perässä on tommoinen alumiininen boksi, jossa numerosarja "0 265 103 016" niin onkos tuo nytten automaatin boksi vaiko abs:n ?
ei ole itsellä täyttä varmuutta kummanko tuo oikein on, ja googlekaan ei auttanut, ei puola taitu tarpeeksi hyvin...
bmw e70 3.0d 300/700
jetta mk6 1.2tsi 140/220
Jerzey
Viesti Kirjoittaja Jerzey »
A vai B ompun johtosarja?
B omegan automaatti askin ohjain boxissa lukee lontooksi mikä se on, ja abs:n jutut lienee kiinni siinä hydrauli pumpun päällä, muovinen boxi, joten olisko se sitten mottorin ohjaus boxi. Se on ainakin B ompussa kiinni puolimetrisen johtosarjan päässä.
EX (2000-2013): Omega B 2.0 8v, 3.0 V6 ja 2.0t
repsa
joo, mä kans tossa huomasin kun purin että ton abs:n boksihan tuo. terves siis.
oiskos jollain tommosen 89-automaatti-omegan askista kuvaa missä näkys niitä johtoja, liittimiä, mahdollisia bokseja yms ?
