vectra B sähköongelma
lk11
Joo, näpräsin kattovaloa ja siltähän ilmeisesti otti joku johta maihin (räpsähti). Katsoin sulakkeet ja yksihän siltä oli palanut. Ja nyt sitten mikään mittari ei toimi ja varotusvalot näyttää mitä tykkää ja vilkkujenkin toimintaan vaikuttaa kattovalojen päälläolo ?!? Aika mystinen ongelma, auttaakaa! Ja autohan oli vectra B 2.0 vm-96.
AussiVectra
ekto
Kattovalo saa maan infonäytöltä/tietokoneelta. Plussa tulee saman sulekkeen takaa, mistä muukin valaistus saa virtansa.
Pahimmassa tapauksessa infonäyttö/tietokone on rikki, mutta sinun tapauksessa taitaa olla kyse siitä sulakkeesta. Viestissäsi et maininnut sulakkeen vaihtamisesta, joten sitä kannattaisi kokeilla ensiksi.
Vilkut sun muut kulkee myös infonäytön/tietokoneen kautta, koska niissäkin on ns. fiksuja toimintoja, kuten se että auton ollessa pois päältä voit sytyttää vain toisen puolen parkit kääntämällä vilkkuvipua. Kun käynnistät auton, niin kummatkin parkit syttyy ja vilkkuvalot rupeavat vilkkumaan, jos et ole suoristanut vilkkuvipua...
alpi00
paloiko sulake rasiasta 13 (20a)? itellä ainakin kävi samanlainen kömmähdys sen ovi valon kanssa ja kaikki pimeni näyttö, mittaristo, valot ym... ovat nääs kaikki saman sulakkeen alla, että yritäppä löytää se johto tai sit sen lampun ne metalli koskettimet + ja - toinen voi olla kääntynyt esim. vinoon ja ottaa sitä kautta rungosta maita! en usko et mitää rikki olisi päässyt menemään.
lk11
No niin, ongelma ratkesi. Siis palanneen sulakkeen vaihdoin ja sama "vika" jatkui. Vikakoodia en edes viittinyt lukea, kun mittaristo oli niin kuralla. Vian aiheuttaja onkin sitten ilmeisti näiden jomman kumman ns.lukuvalon polttimo, joka kärähti! En ole vielä ehtinyt kokeilla uusilla polttimoilla, joten kattovalo on irti ja kaikki toimii kun ennenkin. Löytyi vähän vahingossa, kun ettiskelin maavikaa. Tosin turvatyynyt vika valo palaa, mutta sen saa sitten nollattua metrossa. Mutta aika jännä ilmiö kokonaisuudessaan, meinas oikein pelästyä pahemman kerran... Kiitokset kaikille myötäeläjille!
