puskurien fixaus ja tarran irroitus
jas2
Viesti Kirjoittaja jas2 »
Ostinpa tuossa äskettäin gsi kadetin puskurit. Ne täytyypi maalata ja paklata, ja kun en ole ennen tätä hommaa tehnyt, niin millä hiomapaperilla kannattaa hioa aluksi ja lopuksi?
Puskurissa on myös halkeamia, millä ne voi liimata yhteen, käykö esim. sikaflex vai jokin 2 komponenttiliima?
Etupuskurin takakulmassa on ollut noin 15x20 cm tarra, millä tarran liimapinnan saa pois? Kokeilin jo tärpätillä, ei lähteny.
Takapuskurista puuttu sippiaskin kokoinen palanen, mikä olisi paras tapa täyttää tämä kolo? Lasikuitu, vai liimata siihen jostain toisesta puskurista pala?
wzlo
Viesti Kirjoittaja wzlo »
käytä lasikuituu kaikes. kuten halkeaman paikkauksessa puskimes. eli eka kuituu. sit kittii ja sit hiontaa vesihiomapaperil. alota vaik jollai 80 ja sit lopetat mihin haluut, on niit helvetin hienoi olemas jol saa hyvää pintaa.
c-murder
Viesti Kirjoittaja c-murder »
Ite oon just hionu 320 ja lopuks 1000 vesihiomapaperil
Carina II 1.6 vm89
Kadett E Farmari 2.0 16V vm89
jas2
joo, pittääpä lähteä ostamaan sitä kuitua... mites sen tarran kanssa? ei viitti oikein millää metallisella rapsuttaa, ku tulee naarmuja....
Viesti Kirjoittaja TJT »
Kuule,jos meinaat sen hioa ja maalata,niin ei pari naarmua siinä enää tunnu.
Tinneri,asetoni tai xyleeni tepsii hyvin tuollaisiin liimatahroihin.
makkis82
Viesti Kirjoittaja makkis82 »
tohon tarrahommaan, ota hiustenkuivain ja lämmitä sillä ja pyyhkäse se liimanjämä siitä pois. tämä toimii ainakin ihan hyvin tarroihin mitkä pitää irroittaa. hiustenkuivain siksi että et hirveen helposti lämmitä sitä maalipintaa ja puskuria. kuumailmapuhallinta jos käytät ni varaudu pitämään ämpäriä vierellä mihin keräät sen sulaneen muovin, jotta voit sitten viedä sen johonkin puskurimuottiin :razz:
