mittarin himmennyksen potentiometristä
Jyrki K
Viesti Kirjoittaja Jyrki K »
Onko tuota potikkaa mahdollista puhdistaa/korjata. Mulla toimii huonosti, eli muutamassa kohtaa näkyy valot ja toisissa on mittaristo pimeänä. Ei puhettakaan siitä, että valaistusta voisi säätää. Automatiikka kyllä vaihtaa mittariston himmeämmäksi kun valot on päällä, mutta olisihan tuokin kiva saada kuntoon.
AJ
Viesti Kirjoittaja AJ »
Itse otin koko potikan pois ja laitoin tilalle hyppyjohdon.
Tuli mieleen että tilalle voisi varmaan laittaa ihan tavallisen potikankin, kun vain tietäisi minkä kokoisen.
Jyrki K
Kaveri kyllä laittoi Asconaansa toisen potikan tilalle. Mutta jos se on vaan likaa, niin kai sen sieltä poiskin saa.
Lehtonen
Viesti Kirjoittaja Lehtonen »
Mulla olis ylimääräinen tommonen paneeli missä on se rullapotikka. Toiminnasta ei ole tietoa.
Jos kiinnostaa, niin ilmoittele.
