Astra G valot
Jamppa 80
Viesti Kirjoittaja Jamppa 80 »
Mitenkähän saa G-Astran lähivaloja säädettyä korkeammelle? Valojen korkeudensäädin on yläasennossa mutta silti näyttää aivan liian alas...
Markus_J
Viesti Kirjoittaja Markus_J »
Mene ihan opelin huoltoon niin siellä ne säätää sulle ajovalot kohdallee. Kotikonstein se onnistuu kun avaa valoja kiinni pitävät kaksi ruuvia päältä, sillä saa valoja vedettyä taakse päin eli nostettua.
Mutta kumminkin suosittelisin tuota huoltoa
www.opel-tuning.org www.wcoastdesign.com
Opel Astra G 1.6 8V -99 (-99-02)
Opel Astra G Coupe Bertonen 1.8 16V -01 (-02-05)
Volvo C70 T5 Cabriolet -01 (nykyinen menopeli) (-05-??)
Vectra A 1.6 -89 (varakulkine ja mahdollinne projekti)
Sakkeus
Viesti Kirjoittaja Sakkeus »
Ei Astrassa ole valojen päällä tälläistä ns. hieno säätöruuvia? Edellisessä autosssani Toyotassa oli valoumpiossa ruuvi pystyssä ja siitä katsastus setä vain vääteli vähän ja "kohdensi" valot katsastuksessa.
Ihmettelen vain :eek:
Face Your Fears and Live Your Dreams!
Markus_J
Astrassa ei ole hienosäätöruuvia ainakaan päällä. Nuo kiinikkeet nostavat koko umpiota ja muistaakseni valojen takana on nuo säätöruuvit että pysytyään säätää erikseen kauko- ja lähivaloja
Rak
Viesti Kirjoittaja Rak »
Ajovalon takana on muistaakseni sininen säätömutteri (10mm) säätää sekä pitkiä,että lyhyitä.
keltainenankka
Viesti Kirjoittaja keltainenankka »
Jep sininen "mutteri" löytyy, josta voi säätää.
Rane32
Viesti Kirjoittaja Rane32 »
Moi
Niistä Astra G valojen säädöstä sen verran että saat ne säädettyä kun otat ajovalojen päällä olevat kuminupit pois jota on konepeltiä vasten kun se lasketaan.Sen alta löydät ruuvin josta voit korkeutta säätää.Ne siniset rattaat jotka näkyvät välojen takapuolella ovat auton oman valo moottorin säätöruuvvi siihen ei pidä koskea.
Rane32
Moi
Rak
On 2002-10-13 17:53, Rane32 wrote:
Moi
Se ruuvi siinä tulpan alla pyörittää sitä sinistä mutteria, ite ssäädän sieltä niin ei tarvi tapella sen kumitulpan kans.Se ruuvi säätää heijastimen yläreunaa, moottori alareunaa.
