Ostin tuossa joulukuussa -97 astran (f-malli)ja nyt sitten pakkasilla on tullut tosi inhottava ongelma.
auton kuskin puoleinen takajarru jumittuu täysin, rengas ei liiku mihinkään. onko muilla samaa ongelmaa??olen saanut sen sillä lailla liikkeelle että autotallin lattiaa vasten mennyt eteen ja taaksepäin ja sitten se on vaan kolahtanut irti.mutta ei tämä ole kovin mukavaa hommaa.
mistä apu?kerääkö kosteutta vai missä vika?luin täältä jostain että g astras on samaa vikaa ollut?
kertokaa kokemuksia ja millä saatte helpoiten asian hoidettua.
ekalla kerralla abs-valo rupesi palamaan.
onko kotikonsteja tohon??
Astran takajarru???
keltanokka
Voi olla vaijeri rispaantunu läpivientiholkin kohdalla (jos rummut) Toinen mahdollisuus on että kiinnityssokat ovat taipuneet käytössä. Omassa F-farkussa teki viimeks mainitun vian kohdalla niin että vasen takapyörä jumittui, paukahti sitte irti kun kytkintä nosti. Tietysti voi olla että kengät ja rummut kuluneet (rumpujarru)
Jos uuden vaijerin vaihdat niin ruiskuta siihen vaikka CRC:n aseöljyä. Kestää takuuna -53 pakkaset niin ei ainakaan jäädy se uus vaijeri. On myös hemmetin pätevää lukkosulaa, ei myöskään kuluta lukkoa samalla tavalla kuin tavallinen lukkosula.
Omenalimu
Spikey
f-astrassa taitaa olla toi jarru juttu olla aika normaalia...selvittelin muijan autossa, että mikäs kettu sitä ongelmaa oikein teettää.Rasvasin vaijerit ja kaikki goddamnmothafu....nippelit ja nappelit, mutta ei...prkk viikko etiäpäin ja pyörät nii jumissa et aukes vasta lekalla...sitte lisää tutkimista ja "syyksi" en keksiny mitään muuta ku rumpuu keräytyvän kosteuden--->aina kun avas ja kuivas rummun toimis vko..sitte taas sama ongelma, ei ongelma poistunut ku kuskin uudelleen koulutuksella!
Omenalimu
MakkeV
MakkeV
MakkeV
