Mulla äffä astrassa ei toimi vasen sähköpeili sisäänpäin. Oikea toimii täysin moitteettomasti. Vasen toimii ulospäin hyvin, mutta kun laittaa alas niin peili tuntuu menevän alas ja ulospäin. Jos sitä vasenta yrittää sisäänpäin niin ei tapahdu mitään... moottori ei pyöri ollenkaan. Mistähän päin alkas vikaa selvittämään?
Lisäksi oikean puoleinen diskanttikaiutin on aivan pimeä. Ei edes rutise. Vissiin kaikki oveen menevät johdot kulkevat sen yhden ruttukumihässäkän kautta. Onko se pistoketyyppinen vai vain suoja johdoille?
Vasen sähköpeili ja oikea diskantti...
- Jäsennumero: 1227
Se ruttukumihässäkköä on pistoke.
Lähtee helposti pyörittämällä irti oliko se nyt oven vai korin päästä...
Tossa liittimessä tuntuu olevan jonkun verran ongelmia ja jos rullaat sitä ruttua irti siitä liittimestä, niin saatat huomata jopa johtojen päällysteen rapisevan irti ja piuhat roikkuu vapaana ja ehkä sen takia jopa katkenneena siellä liittimen sisällä
Putsausta tolle liittimelle vois antaa ensimmäisenä eli CRC:tä, jne ja kattoo, toimiiko.
Jos ei toimi, niin kannattaa ottaa se yleimittari ja ruveta testaileen johtoja ja tuleeko virtaa...
Silloin joudut jo purkamaan ovesta pahvit pois, että pääset kunnolla käsiksi johtoihin.
Jepjep... Mää nään nykyään punasta Ton Astran oviliittimen kanssa...
masu
- Jäsennumero: 1227
Mää oon suunnitellu kaivertavani sen nykyisen oviliitimen sisukset pois ja laittamalla jonkun tarvikeliittimen tilalle + uutta johtoa. (radiosta tuttu ISO liitin?)
Sen verta haperoa ja tiiviissä nipussa ovat...
EDIT: diskantin takana menee piuhat peilille. Oliko jopa vedetty samaan nippuun diskantin piuhan kanssa. (Ei muista varmaksi...)
_________________
Opel Astra, CeeKakskytÄnNee
"I have the heart of a child. I keep it in a jar on my shelf."
<font size=-1>[ This Message was edited by: lurttinen on 2005-01-25 14:22 ]</font>
_________________
