Vaihdelaatikkoon kun vaihdoin öljyt, niin tämän jälkeen vaihteet menee päälle huomattavasti nihkeämmin. Eikös siinä pitäis käydä yleensä toisin päin? Vai meneekö siinä jonkun aikaa, että öljy alkaa toimia oikein? Öljy oli Opelin omaa ja laitoin sitä 2 litraa. Laatikon tyyppiä en tiedä, mutta se on -95 C20XE koneessa eli ehkä F-20.
Tiedätkö mitä öljyä siellä aikaisemmin oli? Nimittäin jos oli automaattilaatikon öljyä niin sillon menee paremmin vaihteen silmään... Tuo opelin oma öljy on joissain tapauksissa jopa ihan mineraaliöljyä eli ei edes synteettistä, joten varmasti on pakkasella nihkeämpi. Itse vaihdoin omaan astraa vaihteistoöljyt jokin aika sitten ja taistelin, että laittasko automaattiöljyä vai synteettistä vaihteistoöljyä. Ensin päätin laittaa automaattiöljyä, mutta sitten hannasin ja laitoin 75W90 synteettistä Mobilia. Monet kyllä käyttää noita ATF öljyjä ja ne on notkeempia talvikäytössä...
Edit: Siis ATF ei ATM
<font size=-1>[ This Message was edited by: masu on 2005-01-26 14:59 ]</font>
omassa a vecussa menee vaihteet todella nihkeästi päälle pakkasella heti lähdön jälkee on turha edes yrittää 2 päälle.
onkos muilla sellaisia ongelmia???
niin ja mikä oljy olis nyt paras???
Öljyä tuli pois tosin vain noin 1,5 litraa ja tilalle laitoin 0,5 litraa enemmän. Väriltään vanha öljy oli enemmänkin ruskeaa, kuin muumilimsan- punaista, niin kuin uusi.
Kävin tossa pari viikkoa sitten vaihdattamssa mobilin öljyt laatikkoon ja se oli mullakin aluksi vähän jäykkä mutta kyllä se parin sadan kilsan jälkeen alko toimia hyvin. Paremmin se loova nyt toimii kun silloin kun auton hankin. Tuskimpa oli ikinä vaihettu ennemmin ku huoltomies sano että se oli jo tosi paskaa vaahdottunutta litkua. Auto on vuoden -90 1.6i vectra nii ei kai se ihme oo jos melkein 15 vuotta vanhat öljyt ei oikein skulaa enää.
Jännä pointti muuten uusissa autoissa että läheskään kaikkien huolto-ohjelmaan ei kuulu enää laatikkoöljyjen vaihtoa eihän se nyt sentään ikuista ole...
<font size=-1>[ This Message was edited by: A-90 on 2005-01-28 10:56 ]</font>
