Elikkä vanhan ja todella löysän alapallonivelen tilalle laitoin uuden. Alatukivarsi tuli iroittettua ja sit uusi paikoilleen ja systeemi takaisin paikoilleen.
Tarviiko eturenkaiden aurauskulmia tarkistaa/säätää? Auto on B-Vectra 98. Eli onko auraus voinut mitenkään muuttua, vai pitääkö siinä nimenomaan se raidetangonpää vaihtaa ennenkuin olisi mitään vaikutusta kulmiin? Vaikuttaako uusi alapallonivel mitenkään asiaan, huomasin että uusi alapallonivel oli hieman paksumpi siitä yläosasta? Eli se pesäke ei kiristynyt yhtä tiukasti sen pallukan ympärille.
Alapallonivel vaihdettu -> tarviiko aurausta tarkistaa?
Säädätä vaan kulmat. Itse ajelin saman homman jälkeen pari tonnia ratti muutaman asteen eri asennossa kuin ennen. Syksyllä kun vaihdoin talvirenkaat alle huomasin eturenkaiden kuluneen reunoilta sakoille, keskellä on kyllä ihan hyvin vielä pintaa jäljellä. Tulee paljon halvemmaksi säädättää kulmat ko. homman jälkeen kuin ostaa uudet eturenkaat. Ja autokin kulkee rauhallisemmin ja suoraan.
Kadett GSI 8V ~184 hummaa~
