Astra ei kulje
tehe
Viesti Kirjoittaja tehe »
Eilen kauppareissulla katosi Astrasta meno melkein kokonaan. Tyhjäkäynti on putputusta ja auto ei kiihdy mihinkään. Vapaalla kone kiertää normaalisti, mutta vaihde päällä ei kulje mihinkään. Nilkuttelin kotia, ja parkkipaikalla huomasin että pakoputkesta roikkui villaa. Astra on 1.6 koneella vuosimallia 93, muistaakseni.
Onko pakoputki tukossa vai mistä kiikastaa. Voiko vikakoodeja lukea vaikka mikään valo ei ole vilkkunut mittaristossa? Mistä alkaa etsimään vikaa?
Alkaa menemään usko noihin ooppeleihin.
havericky
Usko menee Opeliin kun pakoputken äänenvaimentajasta lähtee villat irti? No on se kyllä paska auto. :wink:
tehe
Olisikin ensimmäinen kerta kun astra hajoaa :smile:
Lynki
Viesti Kirjoittaja Lynki »
Kyllä,takapönttö on tukossa!Itsellä kävi samoin,tarvikepönttö kesti reilu 2 vuotta. Otin vahvan rautalangan pätkän,siihen koukku päähän ja vetelin villat pois. Tulee muuten aika paljon,tämän toistin aina kun rupes tehot häviämään ja villaa tuli :smile:
tehe
Jep, vika oli virranjakajassa. Takapönttö meni samalla vaihtoon.
Mutta. 250km se toimi ja nyt Astra käy kolmella heti kun lämpenee. Kylmänä käy hyvin, mutta kun lämmöt nousee niin alkaa nykimään ja röpöttämään. Välillä taas kulkee kuten pitää, mutta sitten taas...
Jäähdytysvedessä ei ole ylimäärästä ja puristukset on kunnossa, joten kannentiivisteessä ei tuntuisi olevan vikaa.
Mitäs nyt? :smile:
Jäsennumero: 1227
Pistä loputkin sytkävehkeet ja suodattimet vaihtoon.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Tulpanjohdot melko varmasti...
Morakaj
Viesti Kirjoittaja Morakaj »
Tsekkaa ne konehuoneessa olevat letkut jotka menee ruutalle, ettei olis ilmavuotoa.
Kylmänä ja kuumana toimii eri alilla jos on vuotoa.
Skidinä skujasin fillaril,
bulina tsöraan bilikal!
