ABS-muovin ja lasikuidun erot korisarjamateriaalina?
theimala
Viesti Kirjoittaja theimala »
Olen tässä miettinyt Vectraani korisarjaa keväämmällä ja tulen päätymään joko Rieger-tuningin tai RB-tuningin tuotteisiin.
Mieltäni askarruttaakin lähinnä seuraava: RB-tuningin puskurit sekä helmat ovat valmistettu lasikuidusta, kun taas Rieger valmistaa tuotteensa ABS-muovista. Riegerin tuotteet ovat kohtuullisen paljon hinnakkaampia.
Onko korisarjassa käytettävällä materiaalilla käytännössä suurta merkitystä, eli onko esim. ABS-muovi kestävämpää kuin lasikuitu? Kestääkö maali jommassa kummassa paremmin?
Kiitos ja kumarrus jälleen tietämätöntä valaiseville :smile:
Viesti Kirjoittaja TJT »
ABS muovi joustaa enemmän,joten ei mene p**lun päreiksi,vaikka vähän johonkin tööttäsisikin.
Lasikuitu halkeaa huomattavasti helpommin.
Pekka
Viesti Kirjoittaja Pekka »
Lyhyesti:
ABS on kestomuovi, joten korjaaminen jos hajoaa onnistuu hitsaamalla. ABS on joustavampaa ja kestää iskuja paremmin. Valmistuskustannukset kalliimmaat kuin lasikuitu osilla.
Lasikuitu kertamuovia ja ominaisuuksiltaan jäykkä (kevyt) mutta hauras.
Maalit pysyy molemissa oikein laitettuna.
theimala
On 2005-01-28 20:26, Pekka wrote:
Lyhyesti:
Ok, tuohon suuntaan vähän epäilinkin. Kellään huonoja kokemuksia helposti hajonneista lasikuitupuskureista tai -helmoista?
Jäsennumero: 1227
Essonbaarista kuultua, mutta kuulemma muoviset "kotelot" vetäisi parinvuoden päästä kuopalle, jos autoa joutuu seisottamaan auringonpaisteessa.
Hape
Viesti Kirjoittaja Hape »
ABS on niinsanottua "ämpärimuovia" (pehmeää ja joustavaa), kun taas lasikuitu on komposiittia (jäykempää ja vähemmän jostavaa). Eli lasikuitumuovi on ainetta jossa jotain muovimassaa on lujitettu sekoittamalla sinne lasisäikeitä.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Hape on 2005-01-29 03:31 ]</font>
PS1
OCF Partner
OCF Partner
Viesti Kirjoittaja PS1 »
Muoveista.. ABS muovi on kovaa ja halkeaa helposti. PP muovi on elastisempaa ja kestää kolhuja paremmin. (PP:tä esiintyy kiitettävästi useimmissa automerkeissä.) Kummatkin korjattavissa hitsaamalla sekä liimaamalla.
ABS muovin kestävyyttä voi verrata lasikuituun.... :wink:
datzka
Viesti Kirjoittaja datzka »
lasikuitu helpompaa tosin taas korjata jos ajaa paskaks.
PS1
OCF Partner
OCF Partner
Näinhän se on...
Jankkatee
Viesti Kirjoittaja Jankkatee »
ABS-muovi kovettuu uv-säteilyn johdosta pikkuhiljaa ja n. 10v kuluttua on jo melko kovaa ja haurasta ja rapsahtaa murusiksi / halki erittäin helposti. Etenkin pakkasessa ABS on kolhuille herkkää. Lujitemuovi (kansankielellä lasikuitu) taas on lujitteella (esim. lasi kuiduilla) lujitettua polyesterin ja kuitujen seosta, laminaattia. Plussana suhteellinen keveys verrattuna ABS-muoviin ja huomattavasti helpompi korjattavuus ja korjauksen kestävyys. Lujitemuovi ei ole haurasta, vaikka edellä niin väitetäänkin ja sen maalaaminen on helpompaa kuin ABS-muovin.
Kadett GSI 8V ~184 hummaa~
theimala
Ookei.. Kuulosti asiantuntevalta, myönnetään. Kohtuullisen ristiriitaisia kommentteja löytyy näemmä, mutta alan kallistua edullisemman lasikuidun puoleen, mikäli ei ole erityisen paljon heikompi materiaalina. Tarkoitushan ei ole ajella päin seiniä.. :smile: Kellään huonoja kokemuksia kumman tahansa materiaalin hajoamisesta?
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Näyttää osa Riegerin tuotteista olevan lasikuitua, juuri ne parhaimman näköiset. Mutta asiaan..
Vectrassa ollut vuodesta -96 Irmscherin muoviset helmat. Muovin tarkempaa laatua en tiedä, mutta kestävät ovat ainakin. Eivät ole lohjennet talvellakaan, vaikki aika kovasti on lunta/jäätä potkittu irti. Toinen helma otti kesällä kiinni kiveen, mutta muovi antaa sen verran periksi, että maalin irtoamista suurempaa vahinkoa ei syntynyt.
theimala
Totta, huomasin itsekin, että Infinity-sarja on lähinna ABS-muovia. Miettimäni Streetline (RS4-look) -etupuskuri on sekin lasikuitua.
