Minkähänlaista vahvistinta??
Niki
Jeps, jossain vaiheessa pitäis ehkä vaihtaa vahvistinta autoon, kun nykyinen ei taida ihan riittää...
Mulla on autossa 3-tie erillissarja (90 W) ja subi (~ 160 W) ja vahvistimena on 1 x 160 W (2 x 80 W) monovahvari. Vahvari ohjaa vain subbaria, ja erillissarjaa ohjaa soitin ("4 x 40 W").
Minkälainen vahvistin pitäis olla, että sillä vois soitella sekä subbaria että erkkasarjaa yht' aikaa? Kun olen amatööri hifisti, niin kertokaa, minkälainen vahvistin pitäisi olla. Siten, että kanavat ja tehot riitäisi.
Niko
Elikkä tuommonen: http://www.autostudio.fi/?page=tuotteet&tuote=800
mulla on muuten tuommonen myynnissäkin..
Perusasioita:
Kaiuttimissa ei ole tehoa, eli se erillissarja ei ole "90 W" sarja eikä subbari "160 W" subbari. Tuo luku viittaa tehonkestoon, mutta sillä numeroarvolla ei käytännössä yleensä ole mitään merkitystä. Todellinen tehonkesto riippuu paljon muustakin.
Autosoittimessa ei myöskään ole 40 wattia tehoa edes villeimmissä unissa, vaan jotain 10 W - 15 W maksimissaan.
Mitä tarkoitat että nykyiset tehot eivät riitä? Eikö subbarille riitä teho, vai erillissarjalle, vai onko molemmille liian vähän tehoa?
Olennaisin parannus olisi hankkia sille erillissarjalle oma kunnollinen vahvistin. Radioiden sisäänrakennetut vahvistimet ovat todella surkeita.
Jos subbarillakin on liian vähän tehoa, niin silloin yksinkertaisin vaihtoehto olisi laittaa se subbarin vahvistin erillissarjalle ja hankkia subbaselle uusi, isompi vahvistin.
Jos taas hankkiudut eroon siitä nykyisestä vahvistimesta, niin tarvitset joko kolmekanavaisen vahvistimen jossa on kaksi pääkanavaa ja yksi subbarikanava, tai sitten nelikanavaisen vahvistimen josta kaksi kanavaa voi sillata sille subbarille.
EVO-500
Tuomas jo kitettykin asioita ja siihen lisäisin oikeastan vaan sen, että itse suosittelisin joka yhden uuden hankkimista ja vanhan kierrättämistä erillissarjoille tai uuden nelikanavaisen hankkimista ja sillattaa se tosissaan kolmikanavaiseksi ja on hyvä herkässä ja rytmihäiriö lähempänä kuin ennen...
T:K.Vilen
T:K.Vilen
pebe
EVO-500
TMan
Kannattaa hommata kerralla kunnollinen. Eli vaikka et hankkisikaan näyttelytason laitteistoa, joka vaihtuu kerran vuodessa, kun entinen ei tyydytä, niin kannattaa kerralla panostaa laatuun. Sillä säästää myöskin ajan kanssa lompakkoa, kun ei tarvitse olla aina myymässä vanhaa ja ostamassa uutta parempaa. (6 vuotta 5 kanavaisen PG:n tyytyväinen omistaja).
pebe
Opelixia
Jani Mukkala
Kannattaa kyllä heti kerralla ostaa 4-kanavainen vahvistin,paljon enemmän hyötyä ja iloa kuin 2-kanavaisesta.Itsellä on kanssa PG m44 vahvistin erillissarjalle ja kahdelle kaksi puhekelaiselle subbarille cadencen 4-kanavainen,mallia nyt en muista ulkoa.Mutta PG:n tuotteet on kyllä hyviä,harmi vaan kun niitä ei tuoda enää suomeen vai tuodaanko?
Opelixia
Tosta PG:n maahantuonnista en kyllä ole minäkään ihan varma! Hi-Fi Klubben myi kyllä vielä vähän aikaa sitten ainakin noita tuotteita mutta saattoi olla että myivät vaan kaikki pois! En sitten tiedä!
Hi-Fi Klubbenhan lopetti myös Cerwin Vegan maahantuonnin... tuntuu että se ei myy enää muutakuin SPL Dynamicssiä...
Harmi homma!!!
Harmi homma!!!
kumimuumi
mahtaakohan tuommonen pihoneeri sopia asennettavaksi takapenkin pohjaan/alle?? vai käykö siellä mikä tahansa vahvari liian kuumana? peräronkkiin en meinannut laittaa mitään, vaan pikkusuppaset etupenkkien eteen..
löytyykö muuten vahvareista yleensä "ylimääräisiä" aux-reikiä, jos sittenkin hommais jonkun cd-mp3-autoradion ja md-soittimen laittais linjakaapelilla vahvarin perään kiinni..
pebe
Jaakko-
Ei se mene ihan noin yksinkertaisesti. Kuten tuolla aiemminkin sanoin, niin ei ole olemassa "90 watin" erillissarjaa, se on melko triviaali lukuarvo. Paljon olennaisempi arvo, jolla on jopa käytännön merkitystä vahvistimen valitsemiseen on kaiuttimien herkkyys ja jakotaajuus.
Eikä se sointi riipu siitä tehon määrästä, vaan paljon muustakin. Olennaista on että teho riittää, ja 50 wattia kyllä riittää useimpiin tarkoituksiin. Kannattaa myös muistaa että liian vähän tehoa on vaarallisempaa kuin että on liikaa tehoa. Jos teho loppuu säröytyy ääni pahasti. Säröytynyt signaali sisältää suuret määrät korkeataajuisia särökomponentteja, jotka hyvin äkkiä rikkovat diskanttielementit. Tehon määrällä ei kuitenkaan ole mitään tekemistä äänen laadun kanssa.
