Miten Enforcerin hälytin nollataan "tehdasasetuksiin", vai onko mahdollista edes? Kaukosäätimessä kaksi nappia..
Pientä ongelmaakin on. Ovet eivät mene hälyttimen kaukosäätimen kautta lukkoon. Aukeavat kyllä kun on ensin avaimella lukinnut ja sen jälkeen aktivoinut hälyttimen.
Hälytin on ilmeisesti alkuperäinen lisävaruste ainakin omassa vm. 92 vectrassa , kun ohjekirjassakin siitä on mainintaa, tosin ei kunnollista ohjetta.
Kellään antaa vinkkiä ?
Enforcer hälyn keskuslukituksen ohjaus
Janne M
Kuullostaa tutulta... Mulla oli Enforcerin kanssa samanlaisia ongelmia A Vectrassa. Vika löytyi kuitenkin siitä oveen menevästä johtosarjasta/nipusta. Olivat päässeet johdot aika huonon kuntoon...
Onko sulla siihen hälyttimeen ohjekirjaa tai sitä ohjelehtistä? Siinä neuvotaan aika hyvin kuinka tuo ohjelmointi tapahtuu. Muistaakseni jossainpäin auton ohjaamoa on jonkinlainen painokytkin mitä käytetään ohjelmoinnin apuna.
Kannattaa ehkä ensin ottaa selvää mikä Enforcer -malli on kyseessä, jos sillä nyt on mitään merkitystä.
Pagan
lapa
