3.0 24v jakoketju
McLeod
Viesti Kirjoittaja McLeod »
Minkäslaisissa kilometrilukemissa, ketju tarvisi vaihtaa?
Voiko sen tehdä itse, vai onko se jokin ihan ällistyttävän vaikea operaatio.
Paljonkohan se sitten yleensä on vaihdatettuna maksanut?
Motti siis Senatorin keulilla.
-heko
Rekord E r6 -85, Senator B 3.0 24v -89, Commodore A GS -67, Bmw E39 528 Touring x2, e39 540ia, mb w124 230
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
200tkm paikkeilla suositellaan vaihettavan. Vaikkakin onhan noilla varmaan huomattavan paljon enemmänkin ajettu. En osaa sanoa kuinka vaikea operaatio on mutta luulen että ei mikään ihan mahoton.
McLeod
Aattelin vaan kun on 188tkm taulussa, että kai sen voisi vaihtaa.
Voikos ilmastoinnin kompuran jättää pois ihan vain vaihtamalla ilmastoimattoman auton moniurahihnan?
antzu
Viesti Kirjoittaja antzu »
Ei se mikään maailman vaikein juttu oo. Senatorin korjausopas auttaa paljon tuossa operaatiossa. Aika paljon vaan sai purkaa kun pari vuotta sitten tuon ketjun vaihdoin omastani.
Astra F Cabrio 1.8i 16v man. kesät, Corsa C 1.8 GSi talvet
Vectra B caravan 2.0i 16v man. vaimon kulkine.
Sorjonen
Viesti Kirjoittaja Sorjonen »
Tulipas mieleen että onnistuuko sen jakopään purkaminen ilman koneen nostamista pöydälle?
Vesipumpun vaihto onnistu "ongelmitta" ja mielestäni tilaa oli ihan riittävästi. Ei vaan tullu kateltua taekemmin sitä jakopään irrottamista, olis pitäny tarkistaa samalla.
Ootteko mistään kyselly jakopäänketjun kiskoja ja muita kuluvia jakopään osia, onko missä hinnoissa moiset osat?
Ja mitä kaikkee voi 3000 24V koneelle tehdä ilman että tarttee nostaa konehuoneesta pois?
B-conamega
Viesti Kirjoittaja B-conamega »
Juuri veljen senuun tehdään kansi hommia ja mitä on tullut tähän mennessä vastaan,niin paskana oleva laahain ja kiristäjä(palasia irtoaa)myöskin ketjut menee vaihtoon.
Tilaa on riittävästi kun vaan purkaa ensiksi puoli autoa :grin:
Auto 90 senu c30se ja ajettu 200tkm.
Opel on pop -(z)-
antzu
Ongelma taitaa olla lähinnä niiden ketjun laahainten saatavuus joka lähenee nollaa. Kannattaa hommata osat valmiiksi ennenkuin edes aloittaa. Esim pidempää laahainta ei ollut saatavissa mistään kaksi vuotta sitten ja lyhyemmän ketjun laahaintakaan/kiristintäkään ei tunnu saavan koko saksasta mistään.
Timo.S
Viesti Kirjoittaja Timo.S »
Kysykää Rangelilta niitä ketjuja ja laahaimia, siellä niitä oli vuos sitten ja viimeks kuukaus sitten, hyllyssä.
OSASHOP puh.03-3562632
jarksi
Viesti Kirjoittaja jarksi »
Paljonkos on muuten 12v ketjunvaihtoväli? Ja miten on osia saatavilla yleensä?
www.puustikki.fi
B-conamega
500tkm :grin: :grin:
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Onhan noita saataville, esim Motonetistä:
2,4-3,0 CIH 86-- PYÖRÄSTÖ (ei 24V). . . . . . . . . . . . . 25-5273 69.50 ???
2,4-3,0 CIH 86-- KETJU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25-5373 18.80 ???
2,4-3,0 CIH 86-- KIRISTIN. . . . . . . . . . . . . . . . . 25-5447 25.90 ???
2,4-3,0 CIH 86-- KISKO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25-5506 10.90 ???
2,4-3,0 CIH 86-- PULTTI kumikiskoon tarve 2 kpl. . . . . . 25-5632 1.70 ???
2,4-3,0 CIH 86-- KISKO (kiristimen, ala). . . . . . . . . . 25-5507 9.90 ???
2,4-3,0 CIH 86-- KISKO (kaareva, ylä). . . . . . . . . . . 25-5508 8.80 ???
Sorjonen
Nuo Motonetin osat mitä tuossa oli lueteltu on kaikki tietääkseni 12V-koneeseen.
24V:ssä on erilainen ketju ja kiskotkin poikkeaa jonkun verran.
jarksi
Niinhän tuossa listassa olikin kyse juuri 12v koneesta..
www.puustikki.fi
Sorjonen
Nyt on jakopään osat tilattu. Makso ilman pikkuketjun kiristintä noin 500€ Ekegrenillä. Eli ketjut, rattaat(3kpl), rattaiden pultit, kiskot, kiristin, jakopään tiiviste, kampiakselin etupään stefa. Oiskohan tuossa ollu kaikki :)
Kesälomalla sit aikaa puuhastella noitten kanssa.
AMP
Viesti Kirjoittaja AMP »
Tuota joo, pitäs varmaa se SE:n ketju vaihtaa kun pikkasen taitaa rallattaa ja
mikäli oikein oon täältä jutuista ymmärtäny nii siitä ei sitte välttämättä ole pitkämatka täystuhoon -(z)- sentakia osittain laitoinki auton seisontaan.
Onkohan edes teoriassa mahdollista selvitä uusimatta ihan kaikkia rattaita ja pultteja tuosta jakopäärempasta? Vai onko sieltä yleesä kaikki paskana jos rallattaa? Tuo oma ei nyt kovinkaan pahasti lämpimänä pidä ääntä, erottaa kummiskin et ketju vähän hakkaa tyhjäkäynnillä.
Lähinnä hintapolitiikan takia kyselen, n.500e olis varattu remppaan ja tarkotus samalla kantta rempata, et saako tuolla vielä oikein mitään aikaan vai onkohan yläpääntiivistesarja sit toinen viissatanen?
