vectra b, ratti natisoo
lk11
Viesti Kirjoittaja lk11 »
olisko kellään ollut vastaavaa ongelmaa, kun vectran ratti natisee. ja on sitten todella rasittavaa. ratin otin irti ja nyt on ainakin kunnolla kiinni. rattiakselin kiinnityksiä varmistelin ja nivelten kiristyskin on tosi tiukassa. mitä sitten kokeilisi? uudet nivelet? ei hermo kestä...
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Itellä se vikisee hyvin hissukseen kun hitaassa vauhdissa kääntää... Pistä popit lujemmalle ja unohda korjaus. Hintaa tulee niin paljon, että ei kannata...
Pagan
Viesti Kirjoittaja Pagan »
Silikoonia väliin
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Natisoo mullaki. Silikoonia väliin? Mihin väliin? Voileivän väliin?
Pagan
Pistä vaikka leivän väliin jos se hyvältä susta tuntuu :grin: Vanhuksilla oli ennen b-vekku niin laitettiin sinne ratin ja muovien väliin kevyesti silikoonia siis ei silleen että se kokopaska ui siitä silikoonista.
ekto
Mun vekkuun pistivät jotain vaseliinia. Eli purkivat jonkun matkaa ja laittoivat vaseliinia kaikille liukupinnoille. Syy näihin natinoihin oli kuulemma vuoden 2003 kovin kuuma kesä.
Hintaa pyysivät jonku 40- 50 eur, joten ei kovin kalliiksi tullut. Ainut miinus oli se, että siitä ei ollut mitään hyötyä. Kun soitin asiasta, niin seuraavaksi olisi vaihdettu joku airbagin laahain, tai koko airbag. Hintaa sille olisi tullut jotain 400- 500 eur, joten annoin olla.
Kokeile tota silikooni temppua, jos vaikka auttas. Ei siinä ainakaan häviä hirveesti...
lk11
just just. ei kai sitten auta muu kuin yrittää vaan purkaa ja "rasvailla paikkoja". Kiitokset.
