Onko 1.8 OHC vapaastipyörivä?
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Eli kyseessä olisi siis tuo "hipo-moottori" 1.8 1-pisteruiskulla, eli lieneekö moottorityyppi c18nz tai jotain....
Autodatan mukaan tuo moottori EI olisi vapaastipyörivä siitä eteenpäin kun jakopäähän tulee kiristinpyörä. Eli lieneeköhän silloin -92 ja siitä eteenpäin.
Mites on, onko tuo vapaastipyörivä moottori vai ei??
E:kirjoitusvirheitä
_________________
__________________________
k2jmaatt(ÄT)mail.tpu.fi
<font size=-1>[ This Message was edited by: jamboy on 2005-02-03 20:39 ]</font>
Jarno.v
Viesti Kirjoittaja Jarno.v »
Minäkin ihmettelin että miten voi moottori muuttua vapaastipyörivästä kilahtavaksi kun hihnaan tulee kiristin :grin:
Sama oli ainakin c20ne ja sanoisin että virhe(eikä ole ainoa), eiköhän ne ole vapaastipyöriviä(paitti 1.4i) kiristimenkin kanssa.
(ne kellä on empiirisiä kokemuksia asiasta voi jatkaa)
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jarno.v on 2005-02-03 19:08 ]</font>
m.k
Viesti Kirjoittaja m.k »
Käsittääkseni 1,8 EI ole vapaastipyörivä, missään tapauksessa...
NOesc
Viesti Kirjoittaja NOesc »
vapaastipyörivä?
tarkoittaako se että venttiilit ei ota mäntiin vaikka remmi katkeaa.
1.3OHC -81 / X20XEV -98
Janne M
On 2005-02-03 22:28, NOesc wrote:
vapaastipyörivä?
Jebulis, juurikin näin.
Schimanski
Viesti Kirjoittaja Schimanski »
Itelläni on kadetissa 18SE kone ja siinä murtui hampaat jakohihnasta. Koneelle ei käynyt mitään. Uusi hihna vaan koneeseen ja ajoa. Hihnahan oli tietysti ostettu biltemalta.
m.k
Mutta tässä kyseltiinkiin tuosta 90-heppasesta C18NZ koneesta ilmeisesti. Ja siinä kyllä on venttiilit solmussa jos remmi napsahtaa poikki. Jokos opit että Biltemassa ei myydä sitä parasta tavaraa :wink:
