Vectra vm. 95 keskikonsolin valojen vaihto
Hana
Viesti Kirjoittaja Hana »
Katselin vanhoja viestejä, mutta en löytänyt kunnollista vastausta. Kertokaa kuinka vaihdetaan Vectraan vm. 95 valot keskikonsoliin. Siis esim. tuulettimen ja lämmönsäädön valot on pimeänä. Kellon ja lämpömittarin takana on 2 ruuvia, mutta ratin puolelta en tiedä kuinka irrotetaan. Ei näy mitään ruuveja.
pebe
Viesti Kirjoittaja pebe »
siis se ratti käännetään niin että nähään puolien välistä 2 ruuvia, mitkä on siinä suojakotelos. se pois, sitten kammetaan mittariston kotelo, mikä on mittariston alaosassa,kiinni ratissa...varovasti ettei mene hajalle. Sen alta löytyy sitten ruuvi mikä pitää mittariston yläosaa ja konsolin vasenta puolta kiinni.
sitten sitä konsolia saa vedettyä juuri ja juuri sen verran että saa lampun vaihettua.
