kadetin laturi-ongelma
latex
elikkä ongelmana on kadetin(1.3s vm.86)laturi jonka laitoin laakerin vaihdon jälkeen takaisin kiinni. aiheutti seuraavaa: kun auton käynnistää syttyvät sekä moottorin häiriövalo että akkuvalo palamaan. kaikki laturin taakse tulevat johdot ovat oikeilla paikoillaan ja maajohdonkin kerkisin vaihtaa kun epäilin hapettuneeksi..eipä auttanut. jos kutenkin jokun laturiin tulevista kolmesta johdosta ottaa irti, niin molemmat merkkivalot sammuvat. että jos on ideoita niin olisin kiitollinen. omani ovat loppu.
Leppis
latex
no ei se laturi mitään lataa..ite epäilin kanssa että oisin tehny jotain vituiks sen laturin kanssa mutta eipä sitä nyt kovin monella tavalla voi koota. purin sen jo kerran ja kokosin uudestaa ja kaikki näytti olevan ihan ok.ja se valo mitä väitin moottorin häiriövaloksi on se !-valo siinä akku ja känkkäri valojen välissä..olkoon vaikka alustavalo mun puolesta.
Tico
jone
kattoppa sieltä laturin sisältä että ne kaikki diodit siellä sillassa on toisiinsa yhteydessä.. Itte käytin Kadetin laturi auki ja se merkkivalon johto oli vähän tiukassa niin se pultti pääsi pyörähtään ja laturin sisältä oli lähteny tinaus irti.. Eli se silta oli katkonainen ja virta ei kulkenu läpi..
