tietääkö kukaan
juippi10
Viesti Kirjoittaja juippi10 »
Astra 2.0i -92 8V koneella missä on bensa pumpun rele, ei meinaan löydy ohje kirjasta kyseistä tietoa.
opeltuning
Viesti Kirjoittaja opeltuning »
joko konehuoneessa jomman kumman iskaritolpan kupeessa tai sitten apukuskin jalkatilassa vasemmassa reunassa muovin alla...
juippi10
Joo, kiitos tiedosta se löytyi sieltä jalkatilan muovin takaa ohjaus yksikön vierestä ja samalla ratkesi mystinen vika. Siis auto lähti hyvin käyntiin jos sen itse sammutti ennen sitä, mutta jos se sammui itsestään niin sai startata vaikka akun tyhjäksi ja ei käyntiin. Ihmeellisintä oli se että kuitenki hinaamalla lähti välittömästi käyntiin.
