C20LETin lambdasta
puuhapete81
Viesti Kirjoittaja puuhapete81 »
Mikä johto oli mikäkin? Kun en oo auton läheisyydessä, ni ei pääse kattoo...
Onko jollakulla nuo ulkomuistissa...
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
jaa eikö ole alkuperäistä liitintä? meinasitko tinata? ei tule onnistumaan. lambdan johdoista ennen johtosarjaa, valkoiset lämmitys ja musta signaali.
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
puuhapete81
Niin oli meininki, mut miksei onnistu?
JJ
kyselin itse aikoinaan tuota tinausta...
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... 42&forum=4
Bosch:lta saa noita Opeliinkin sopivia ja virallisia liittimiä joissa tulee piikit jne, tarvikkeet mukana. Teilläkin siellä varmaan on Bosch:n liike. Toinen paikka mistä noita liittimiä saa on vpv-motorracing.com
_________________
-Janne
<font size=-1>[ This Message was edited by: JJ on 2005-02-09 18:04 ]</font>
puuhapete81
Tarkoitus oli ottaa signaali seosmittarille, mut se ei sit vissiin oo kovin viisasta... Vai voiko signaalin haarottaa abico-liittimellä? Olen kuullut että joillakin se aiheuttaa häriöitä, mutta ei läheskään kaikilla...
Viesti Kirjoittaja omega16T »
mulla ei ainakaan ollu mitään häiriötä
puuhapete81
kui sulla oli varastettu signaali?
JJ
seosmittari voi joko häiritä lambdan signaalia boksille tai toisinpäin. eli maadoitukset kuntoon ja jännitepisteet tehä huolella. Paras olisi seosmittarille oma lambda. Juottaminen ei suositeltavaa.
-Janne
johto poikki ja haaraliitin väliin,+ ja - otin tupakansytkäristä kun oli lainamittari.nykyään mulla on pelkkä yleismittari käytössä ja hyvin sekin hommansa hoitaa,vähän hankala vaan seurata ajossa...
puuhapete81
ennen vai jälkeen lambdan liittimen?
täytyypä tarkistaa ku en nyt muista,eipä kyl pitäs olla mitää vaikutusta
<font size=-1>[ This Message was edited by: omega16T on 2005-02-11 21:33 ]</font>
