c-asco takaovet?
ouppelixi
Viesti Kirjoittaja ouppelixi »
onko ko. auton takaovet samanlaiset riippumatta siitä onko 4-ovinen vai 5-ovinen....?? Katoppa ku tarviisin sen pikku ikkunan takaoveen, ku rosmot sen särki?? Kiitoos. :=)
Ascona 2.0 S vm. 1980
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Eroa löytyy pikkuikkunan karmista. CC:ssä suora reuna, sedanissa tekee mutkan.
havericky
Muistaakseni 5-ovisesta CC mallista ei sopinut yksikään lasi 4-oviseen sedan malliin.
ouppelixi
Ok! kiitos!
pci
Viesti Kirjoittaja pci »
Onko eri f-astrojen takaovilla eroja? Käsittääkseni ainakin peltiosat on samanlaiset?
havericky
4D HB Kuva
4D Sedan Kuva
Caravan Kuva
Kuvien perusteella väittäisin että takaovet eivät käy ristiin.
pci
Niin itsekin epäilen, mutta käykö pelkät ovipellit ristiin?
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
todennäköisesti.
mutta miksi vaihtaa se pelti vain?
pci
veksu kirjoitti:todennäköisesti.
Koska mulla on astrassa aika paha klommo ovessa.... Ja ajattelin vaihtaa sen oven. Ja ei ole heti löytynyt saman väristä sedanin ovea, mutta muita löytyis oikealla värillä.
