Käynnistys!!
Niksu
Viesti Kirjoittaja Niksu »
Moro tuli tässä "uusi" ongelma autoon
eli kun käynnistää auton aamulla niin lähtee heti käyntiin. Mutta jos auton sammuttaa ja antaa olla vaikka 5min ja sit koittaa uudestaan käynnistää niin ei lähde heti vaan joutuu sahaamaan ja sit vasta käynnistyy. sit jos tekee uudelleen samallalailla niin sillon joutuu sahaamaan hirveen kauan ja painamaan kaasua että käynnistyy. Joskus tekee niin että se ei edes käynnisty!
Kertokaa missä vika?
ps: ja tulpat on aina märät kun niitä kattoo.
Luu
Viesti Kirjoittaja Luu »
Suutin/suuttimet vuotaa. Helpottaisi jos kertoisit konetyypin, kun ei aina jaksa selata kaikkia topikkeja läpi etsiessä.
Niksu
eli opel omega 2.0i en tiiä mikä sen konetyyppi nyt olikaan.
niin ja vikavalo syttyy aina välillä palamaan ja sit se aina sammuu itsestään. Ei oo mitään ajankohtaa millon se syttys ja millon se sammuisi. välillä vaa saattaa syttyä. Onkohan siinäkin jotai häikkää?
Realsanta
Voisi olla PolttoainepumpunRELE tai pumppu finaalissa? kuuluuko kova ääni pumpussa kun se on päällä? jos ei niin se on kunnossa
Niksu
pumppu on ollu kyllä aika hiljainen ei stä edes kuule kunnolla vaan pitää mennä auton alle että kuulee. Bensapumpun releen tilasin juuri, niin nähdään auttaisko se.
Saiskohan sen syttymään 4 kärkisillä tulpilla paremmin :smile: ?
Jäsennumero: 1227
Katoppa ku tuo valo palaa just sen takia, että sulla on häikkää siinä koneessa.
Lukaseppa se vikamuisti ja kerro mitä näytti.
Niksu
nyt jos joku vielä valottas sen verran että missä ja miten tuo vikamuistin voi lukea =)
Jäsennumero: 1227
Leppis
Viesti Kirjoittaja Leppis »
Leppis
Katoppas, Lurttinen kerkes enstä :smile:
Niksu
joo kävin tuon lukemassa ja yritin saada siitä jotain selvää. Eli täytyykö minun työntää jotain paperinpalaa eri aakkosiin ja kattoo millon se valo syttyy vai? miten se tapahtuu käytännössä?
