Millä avaimella lambda irti??
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Tuossa yritin irroittaa lambdaa,mutta mikääan avain ei sopinut!?
Käytössä oli 22mm ja 23mm kiintoavaimet joista 22mm oli liian pieni ja 23mm selkeästi liian iso.
Ei kai tuossa nyt tuumanen "pultti" ole??
Eli apua ja mielellään tietoa saa tarjota.
export
OCF Partner
OCF Partner
Viesti Kirjoittaja export »
Ite vaihdoin tänään ja avaimena 22mm lista. Onneks oli aika löysällä niin ei kestäny vaihto kuin 5min.
Iro
Kiitos.
Ilmeisesti ruostekerros on oikeasti aika paksu...
harnup
Viesti Kirjoittaja harnup »
...ja kuparirasvaa kierteisiin niin saa seuraavallakin kerralla auki.
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
ja ennen kuparirasvaa kannattaa tehdä uudet/puhdistaa ne kierteet, kierretapilla.
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
CCM
Viesti Kirjoittaja CCM »
lambda on 22mm mutta lenkki-avaimella vitumainen saada jos tiukalla
Biltema myy lambda irroitukseen tarkoitettua hylsyä. maksaa varmaan joku 3euroo
