rieger
meitzi
Viesti Kirjoittaja meitzi »
miten ootte asentanu puskuriin riegerin etulipan? yritettiin tossa a vectraan laittaa..niin ei oikein istunut. tuntui olevan liian lyhyt ainakin.
Tarviiko puskuriin tehdä jotain muokkauksia..ym??
lipan pitäisi olla oikea. ohjeita ei tosin tullu mukana eikä kiinnitystarvikkeita.
Apua!
Riisikippo
Minut on bannattu!
mistäpä hommasit? oliko aito rieger vai joku huuto.netin kopio?
meitzi
ihan aito ja tuotenumerokin oikea. Ihme juttu toi huono istuvuus. täytyy ihan tosissaan painaa paikoilleen ja pituus ei riitä puskurin päihin asti. Ei taida näyttää kovin hyvältä? vai kuuluuko sen jäädä edemmäksi?
Viesti Kirjoittaja TJT »
Onko A- vectrojen puskureissa eroja(siis lähinnä a1-a2)?
Jos vahingossa tullut kuitenkin hommattua väärä lippa?
datzka
Viesti Kirjoittaja datzka »
mul oli calibrassa lasikuitunen, sikaflexii vaan ja vedettiin ruuveilla kiinni kuivumisen ajaksi, sit kun kuivu niin ruuvit pois ja kitattii reijät -> puskuri maalaukseen. Sen saa tolleen venytettyäkin ihan hyvin.
Jäsennumero: 1227
A Vectraan on ainakin completoksen kuvaston mukaan olemassa kahta eri riegerin lippaa.
Toinen '88-'92 ja toinen '93->
Eli oletettavasti puskuritkin ovat hieman erilaisia?
Onkos myös eroja Gt:n, 2000, jne... ja normaalin puskimen mitoissa?
Ainakin ATA:n vecculisivuston kuvista voisi päätellä sporttien olevan vakiota leveämpiä.
meitzi
Kiitoksia
niin autohan on tosiaan punakantinen gt -93..
Ehkä puskuri on leveämpi hiukan kuin perusmalleissa.? laitan ton etuhelman kiinni ja ja sitten tasottelen jotenkin reunoista.ym. Tai maalari hoitaa kitillä.
Veccura A
Viesti Kirjoittaja Veccura A »
Kyllä, poikkeavat melkoisesti.
2000:ssa ja 4X4 Turbossa erilainen puskuri, se jyhkeämpi. Normaalin GT:n ja GT 16V:n puskurit samanlaisia vastaavanikäisten perusveccujen kanssa.
_________________
Sydämensiirto käynnissä :smile: (X20XEV -> C20XE)
<font size=-1>[ This Message was edited by: Veccura A on 2005-02-11 00:16 ]</font>
maria_a
Viesti Kirjoittaja maria_a »
Itse laitoin kanssa nuo riegerin lipat eteen ja taakse.etupuskuria jouduin vähän leikkailemaan ennenkuin sain istumaan sen spoilerin hyvin.Sikaflexillä laitoin kiinni,ja kuivumisen ajaksi kanssa muutamalla ruuvilla.Puskurin ja spoilerin välisen sauman tein kanssa sikaflexillä useampaan kertaan ja ainakin omasta mielestäni sauma onnistui hyvin.Tuossa kuva omasta puskurista nyt: http://fotokellari.fujikuvat.fi/album/s ... id=1726299
"Olin tulossa tuolta ja menossa tuonne..."
meitzi
Tässä tapauksessa puskuria täytyisi kyllä jonkun verran leikellä. Helman kun pistää paikoilleen niin kummatkin päädyt jää noin 3-4cm päähän puskurin reunasta.
Ettei vaan olisi kyseinen kappale a1 malliseen vaikka tuotenro on a2 malliseen..
Kanseli79
Viesti Kirjoittaja Kanseli79 »
Onko joku pistänyt ton riegerin etulipan 2000:sen vectran puskuriin. Mitenköhän mahtais sopia, ku se tosiaan on hieman muhkeampi joka suuntaan.
