Jos turbolta lähtevä putki on vaikka n.50mm. ja coolerin tulo tai lähtö on vaikka 63mm. niin onko siitä yleisesti ottaen jotain haittaa? Esim. tippuuko ahtopaine kun putki muuttuu matkalla 50->63mm.?
No mun tapauksessa turbona on To3, jonka lähtö oli muistaakseni jotain 50mm. luokkaa. Ajattelin laittaa perään sellasen kaasuläppä-/painekotelon, jonka sisäänmeno taisi olla jotain 70mm. Eli joudun tekemään supistajan 70->50mm. Onko liian suuri ero?
Turbon paineputkista
ile
Jouduthan sä jokatapauksessa tekeen supistajan 70 -> 50mm, että saat tehtyä ahtoputken turbolta painekotelolle vai voithan tietysti ostaa siihen jonkun himokalliin Samcon letkun, joka on toisesta päästä 50 ja toisesta päästä 70mm.
-TH-
Faabio
