opelin alkuperäinen kasettimankka
santtu79
Viesti Kirjoittaja santtu79 »
Voiko alkuperäisen kasettimankan tilalle vaihtaa cd-soittimen sillain että rattiohjaus soittimeen toimii ja näyttöruutu näyttää vielä radioaseman yms??? autohan on siis -98 omppu!
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Voi
pki
Viesti Kirjoittaja pki »
Onnistuukohan vm. 2005 vectraan vastaava toimepide..
vakiosoitin on aika karu, millaisia vaihtoehtoja olisi ja ratin säätimien pitäis myös toimia.
<font size=-1>[ This Message was edited by: pki on 2005-02-11 23:38 ]</font>
tto
Viesti Kirjoittaja tto »
On 2005-02-11 21:25, ascona_c wrote:
Voi
Pirun hyvä vastaus.
Tarkennetaan. Joitain mankkoja voi, joitain ei. Esimerkiksi jotkut VDO:n mankat käy suoraan heittämällä. Taas Pioneerin kalleimpiin, muistaakseni 7000 sarjasta ylöspäin, sekä joihinkin blaupunktin vehkeisiin, saa lisävarusteena näyttöä ja rattiohjainta tukevan lisäpalikan.
<font size=-1>[ This Message was edited by: tto on 2005-02-12 08:31 ]</font>
Meska
Viesti Kirjoittaja Meska »
Myös alpinen ja clarionin soittimiin saa toimimaan rattinapit. Saattaa vaan rasittaa vähän enemmän perstaskua kun noi edellä mainitut vaihtoehdot :smile:
BMW M3 E92 Coupé
santtu79
Olisko antaa joitain tarkkoja merkkejä ja malleja jos joku on jo vaihtanut hyvällä menestyksellä!? Entä onko joku vaihtanut alkuperäisten kajareiden tilalle sinne sopivat paremmat vastaavat? Onko suosituksia? FARMARI OMEGA -98
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Varmaan helpoimmalla pääsee kun hakee Opelilta sen Vdo mallin, joka käy suoraan ilman adaptereita. 300e hinta, 70e sai alennusta kun vei jonkun vanhan mankan vaihdossa. Ei tarvitse tilailla adaptereita, ne kuitenkin maksaa kohtalaisen paljon.
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
eikös siinä oo semmonen "iso" soitin niinku esim. B2 omegassa :???:
Megaman
Viesti Kirjoittaja Megaman »
Mulla on Philipsin Radio-CD tekele,pitäis löytää kanssa sellanen korvaava malli,jossa kojelaudan näyttö ja monitoimiratti olis juonessa mukana.Kyllähän toi toimii nytkin OK,mutta parempikin vois olla... :roll:
nastis
Viesti Kirjoittaja nastis »
Moro, -99 2,5 litranen Saksantuonti omppufarkku kärsii kanssa cd-soittimen puutteesta... Se vakkari kasettihässäkkä joka niissä on, voiko sillä ohjata cd-vaihtajaa? Eli oisko helpompaa hankkia vaihtaja kun vaihtaa koko mankkaa? Ja jos mankanvaihtoon ryhtyy, niin saako siis niitä Opelin omaa näyttöä tukevia soittimia Opelix-liikkeistä? Ottaako ne vaihdossa minkä tahansa posetiivin? Onko se mankan vaihto kovin sähköteknistä osaamista vaativa homma, vai suoriutuuko siitä kohttu helposti itse? Oiskos jollakulla kokemusta ko. auton mankan vaihdosta ohjeineen ja neuvoineen??? Kitookset etukäteen!
