Manta 3.0e
Da_silva
Olen miettinyt kun mantassani on luvat 3.0e koneelle ja tällä hetkellä siinä on paikallaan 3.0 12v 180+hp ja kiinostaisi uudempi moottori kuten 3.0 24v ompun kone kun toi 12v on kuitenkin jo suht vanha. remppasin sen kuukausi sitten joten kyllä koneen pitäisi olla ok mutta tuntuu vaan jotta siitä puuttuisi jotain. Auto muuten liikkuu hyvin ja sladissa menee aina kun tarvii mutta kaipaa lisää. lie mahdolista vaihtaa vanhoilla luvilla??
kadett2.0i
Da_silva
Joo mietin itsekkin samaa mutta kun kysyin jotta saako laittaa ahtimen niin hyvä jotta aken mies ei puhelimessa tullu kimppuun. joten ahtimen kanssa se ei ainakaan ollut se asia niin. Ja sitten sellainen homma kun teimme kone rempan kyseiseen autoon niin huomasin nyt kun sisään ajut on ajettu niin autossa ei ole rajoitinta joten kertoisiko joku missä se sijaitsee ,autossa on le-jetronicin riusku +oma sytty.
Muutosluvilla rakennettuun autoon ei saa laittaa turboa ellei hae uusia lupia, ja niitä tuskin heltiää
Muistaakseni noita luvilla rakennettujen autojen virittämistä on muutenkin rajoitettu, eli niitä ei saa samalla tavalla vapaasti virittää kuin muita. Ilmeisesti niihin on ainakin joihinkin siihen lupaan kirjattu mitä koneelle on luvallista tehdä ja mitä ei.
24 venttiilistäkään ei taida saada laitettua, kun luvat on olettavasti sille 12 venaiselle.
kadett2.0i
Da_silva
turbobliz
joo no ei kai ahtimen lisääminenkään vaikuta, eikai veekasin asentaminenkaan vaikuta... ei kai vaikuta vaikka laittasin F1 moottorin.On 2002-10-15 23:26, kadett2.0i wrote:
Ei kai toi venttiilien lukumäärä vaikuta??
No niin asiaan: jos luvat on 30E koneelle niin eikai nyt helevetissä voi laittaa C30SE konetta jossa on 24hv enemmän ja on muutenkin aivan eri kone, HALOOO !!!
sori turha purkaus, mutta ajatteleminen on näemmä taas lopetettu tällä palstalla.
<font size=-1>[ This Message was edited by: turbobliz on 2002-10-16 08:53 ]</font>
mjh
No mutta jos auto on jo leimassa ja luvilla
niin luuletteko että katsastuksessa enää katsotaan niin tarkasti sitä konetta. Katsovat todennäköisesti vain että aha kolmelitranen näyttäis olevan ja pelti kiinni.
Tämä siis vain oletus.
Eikös se le-jetin rajoittaja oo ihan siinä pyörijässä.?
Manta B 2.2 TIC / Astra H STW
turbobliz
Oletan, että katsastusmies ei ole niin ameeba etteikö eroittaisi 3.0E ja C30SE koneita toisistaan. Niillä kun ei ole juuri mitään yhteistä.
Onhan niitä inssejä toki, jotka ei ymmärrä, mutta kannattaako ottaa riski.
Ei ole edes ennenkuulumatonta että muutoskatsastettua konetta ruvetaan syynäämään uudestaan. Eräästä C24NE koneisesta Ascostakin ruvettiin tivaamaan, että minkä kokoinen kone on sisällä, vaikka kone on periaatteessa suurin mahdollinen nelospata ja koneen tunnistetiedot lukivat kissan kokoisin kirjaimin heti pellin alla.
Kannattaa myös miettiä kuinka heittämällä se kone sinne menee.
<font size=-1>[ This Message was edited by: turbobliz on 2002-10-16 10:19 ]</font>
kadett2.0i
Luu
Koneen tehot on kyllä rajojen sisällä nykyiseen koneeseen nähden, mutta kun niitä pitää verrata mallisarjan tehokkaimpaan koneeseen, mikä se sitten onkin.On 2002-10-16 12:25, kadett2.0i wrote:
En nyt ymmärrä miksi pitää vi***illa, jos kysyn ihan tosissani niistä venttiileistä?? En ymmärrä miksi muka venttilien lukumäärä vaikuttaa jos tehot on rajoissa ja kone on saman kokoinen, ihme touhua!!
Manta
Aina kannattaa vi***illa jos siltä tuntuu !On 2002-10-16 12:25, kadett2.0i wrote:
Tän foorumin lukeminen pitäs kyllä lopettaa kokonaan, yks tunkee Mantan etuakselin "heittämällä" Kadettiin, toinen näkee 3.2 litrasia Supria ja kolmas ei tiedä minneppäin mentäessä luvut suurenee ja minne pienenee ?? Jotain rajaa näihin juttuihin ! Kiitos !
