Saanko liittimestä jotenkin kytkettyä valot päälle hyppylangalla, kun valokatkaisija pimeni? Huomenna olisi reissuun lähdettävä, mutta jos ei saa valoja toimintaan, niin homma kusee. Tähän hätään ei saa mistään uutta katkaisijaa...
Se katkaisija oli jotenkin outo, eli valot vähän pätki kun katkaisinta hipaisi. Sitten hävis valot ja katkaisija haiskahti palaneelta. Kun otin sen irti, niin sisältä tipahti semmonen kuparinen levy. Sulake on ehjä. Pitkät valot toimii.
Calibran valokatkaisin pimeni
homma klar. Tässä nyt vielä selvitys, jos joku joskus tarvii: Eli katkaisijan alemmasta liitinrivistä; keskelle tulee virta 30, siitä piuhat 58L ja 58R, jotka on parkit, molemmille puolille omansa. Ne pitää kytkeä että saa takavalot toimimaan. Sitten vielä yksi 58, joka tuo ajovalot. Eli virta viedään kaikkiin muihin paitsi oikean puoleisimpaan liittimeen.
