c20ne ja jakopää
C20xe.jesse
Viesti Kirjoittaja C20xe.jesse »
Searchilla koitin katella kovasti, mutta en löytänyt vastausta. Eli: Miten käy koneelle, jos c20ne vehkeestä(vm 1995) menee jakohihna poikki kesken ajon? Meneekö muuta kuin hihna vai pitääkö ruveta laskemaan euroja kasaan kallista kansiremppaa varten?
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Mulla ois semmonen mielikuva että ei menis mitään rikki, varmaks en kyllä sano.
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
itellä katos remmistä hampaita noin 15 sentin matkalta.,.eikä mitään hajonnu.
onnex hajos melkei kotipihaan.
jämerä kyllä remmin vaihdosta aikaa 400km.,.
tais olla remmissä joku teko vika,nyt kestänyt noin 30000km.,.
ja ei ollut liian kireellä/löysällä.
Jäsennumero: 1227
Ei hajoa.
uutta sisään ja taas ajoon.
cona-A
Viesti Kirjoittaja cona-A »
riippuu myös siitä että onko vakio kone.
havericky
Vakio (c)20NE rullaa tyhjää mutta jos kantta on laskettu reilusti niin saattaa olla että kilkahtaa...
Tunari-82
Todennäköisesti ne hihnapyörät kuluneet,kannattaa vaihtaa seuraavan hihnan vaihdon yhteydessä.
Ylä pyörän saa tarvikkeena eikä ollut hirveen kallis alapyörän joutuu ostaa alkuperäis osana ja hintaa tais olla jotain 40-60€
C20xe.jesse
Kiitos kaikille asiallisista vinkeistä/ohjeista. Taas ollaan viisaampia :smile:
