Omega 2.5 v6 röpöttää
tuupsa
Kävi sitten kutonen v...lemaan. Aamulla alkoi käymään heti kylmänä kuin vajailla pytyillä. Ei palanut vikavalo. Lämpimänä sama ongelma. Nopeasti kaasua painaessa röpöttää tosi pahasti mutta tasaisesti kaasuttamalla ei niin pahasti.
Opel-liikkeeseen ja tuomio: ei vikakoodeja, asentajan perstuntuma oli tulpanjohdot, puola ja joku kolmas (sytyspuolen osa olisko ollu sytytysyksikkö). Ja osille hintaa 650€+asennus. Ai perse en paremmin sano... eli menisi kaikki vaihtoon suurempia tutkimatta. Tuli hieman sellainen olo, että vaihdetaan nyt kaikki mahdollinen ja loppupelissä vika voi olla vaikka sytytystulpassa.
Kertokaahan tietäjät kannattaisiko noita osia alkaa vaihtamaan yksitellen? Ja olisko muuta mahdollista vikapaikkaa? Ja mistä kannattaa osia kysellä? Tulpathan tietysti voi vaihtaa (alkaa olemaan vaihtovuorossa aj. 170tkm)
irmcher
omegamv6manual
Oma rupes käymään pikapesun jälkeen 5:llä ja pian 4:llä... Opelilla epäilivät heti tulpanjohtoja tai puolaa. Vein tutulle remppaajalle joka vaihto tulpat ja hyvin rupes kukkumaan
Sen kylläkin aiheutti vesi, mutta oireili aikaisemminkin pari kertaa aamuisin vastaavasti, enää ei ole temppuillut. Mut paha mennä sanomaan mitä muiden kannattaa tehdä...
jazari75
Juu, kyllä nuo puola & tulpanjohdot juurikin tuollaista saavat aikaan. (nimim; itse saman ilmiön kokenut)
Mutta kustannus: hae Boschin vermeet sinne kannen alle joltain em.merkin edustajalta, ja selviät huomattavasti halvemmella.
Bosch tulpanjohtosarja 2.5 V6 mottiin 79€
Ja puola muistaakseni n.170€
Ja ite tuuppaat päälle.
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
tuupsa
jazari75
Thevpp
jazari75
[quote]
On 2005-02-17 11:27, Thevpp wrote:
elä koskaan luo koko topicia...
Onko vaikeuksia luetun ymmärryksessä?
(täälläpäin nus**taan naisia, ei pilkkuja)
tuupsa
FC
Vanhemmassa MV6:ssani oli kolme tulpanjohtoa poikki puolan puoleisesta päästä. Johdot olivat hapettuneet poikki "kumihatun" sisältä. Välillä toimi ja välillä ei.
Johtojen vaihto onnnistuu kyllä mutta onhan siinä puuhaa hetkeksi. Joudut irrottamaan pyyhkijöiden alla olevan muovin pois. Vaihda yksi johto kerrallaan ettei mene järjestys sekaisin
irmcher
tuupsa
Ja sytytyksen ohjausmoduli on varma tieto vai hyvä arvaus. Tietysti eihän noista voi olla varma mistään.
Kun kokeiltiin "kuollutta" puolta (perinteisellä tulppa runkoon jne.) niin antoi kipinän ainakin yhteen tulpista. Vaikka sekin oli märkä öljystä.
Ajoa sietää tasakaasulla suht hyvin... n. 2000 kierrokset... mutta jos yhtään polkaiset niin nykiminen alkaa...
Millainen ohjausmodulin vaihto-operaatio on ja mitäköhän kustantaa osa?
Woody
FC
tuupsa
