A-Omega keskuslukko räpsyttää, ratkaistu.
ossi
Eli kuskin ovesta painamalla lukot menevät kiinni ja rämähtävät heti takaisin auki.
Avaimella kääntämällä lukot saa napsumaan auki/kiinni noin viisi kertaa kunnes joku suojaus puhaltaa pelin poikki ja laittaa moottorit lepoon noin minuutiksi.
Onko muilla ollut vastaavaa vikaa, jos on niin mistä vika löytyi?
Olen koittanut käyttää kaikkia moottoreita irti, ja k-lukko toimii vain jos kuskinoven moottori on irti, tällöin saan avaimella/hälyttimen k-säädöllä ovet kiinni/auki. Paitsi tietysti sen kuskin oven.
Avasin kuskin oven moottorin ja laite on sen verran simppeli etten ymmärrä missä vika voisi olla? Oikosulku kuskin oven johtosarjassa?
<font size=-1>[ This Message was edited by: ossi on 2005-02-21 08:24 ]</font>
jarksi
timppa1
jarksi
Mä kans asentelin omaan omppuun kaukosäädintä ohjaamaan alkuperästä k.lukkoa, niin kytkin ensin väärin johdot. Laitoin ohjaavat johdot suoraan lukkojen virtajohtoihin kiinni, jolloin teki tuota samaa. Sieltä pitäisi etsiä johdot, joissa kulkee pelkkä ohjaussignaali tms. Itelläkin vielä eessä tuo ettiminen, ei oo vaa vielä saanu aikaseks..
www.puustikki.fi
www.puustikki.fi
ossi
Bull_Doser
Mulla on omegassa samanlaista vikaa orkkis keskuslukos. Kun yrittää laittaa kuskin puolen lukosta ovia lukkoon ni aukee samantien. Saan ovet lukkoon apparin puolen lukosta. Luulen et se apparin puolen lukkotappi siel sisäpuolel jumittaa kylmil ilmoilla kun lämpösellä ilmalla toimii sit kuskin lukko ihan normaalisti.
Millä liikun: Insignia 2.0T Aut. business line 4-ov -09
jarksi
Jos lukon moottori ei saavuta kokonaan kiinni-asentoa, se menee takaisin auki-asentoon ja pakottaa muut lukot tekemään samoin. Ts. moottorin liikeradan saattaa estää huonosti toimiva lukkomekanismi. Kannattaa kokeilla josko reilu crc:n ruiskutus mekanismiin auttaisi.
www.puustikki.fi
www.puustikki.fi
ossi
Mulla oli tossa ovet purettuna, keskuslukot roikkui irtnaisena. Eli jumissaolevat lukot on pois suljettu vaihtoehto.
Lukot toimivat oikein kun kuskinoven moottori on irti.
Purin kuskon oven moottorin, eipä siellä kummempia ollut. Mikrokytkin tuntuu toimivan, sitä painamalla saa lukot räpsyttämään =)
santtu
rekortti
Muistaakseni omegassa(kin) on kaksijohtoiset ovimoottorit..Ohjaukseen käytetään ovissa olevia mikroja jolla vaihdetaan ns. polariteettia. Jos ranut jostain maissa(veikkaan ovien läpivientejä) niin silloin se räpsyttää lukkoa puolelta toiselle. Mittaa ensimmäisenä onko ne ohjaukset maista irti, toinen puoli pitää olla maassa lukittuna ja toinen puoli avattuna.
Jani
ossi
rekortti
Sitten jos omegassa on 5-johtonen ovimoottori niin toi em. ei päde. Kun en muista, sen verran aikaa kun omegan lukkoja ihmetellyt edelliskerran.On 2005-02-19 20:25, ossi wrote:
Ulkomuistista kuskin oven moottori on 5-johtoinen.
moottori 2
Mikrokytkin 3
Tavaatko ylläolevan viestisi vähän yksinkertaisemmin niin pääsen hajulle siitä mitä yrität kertoa.
<font size=-1>[ This Message was edited by: ossi on 2005-02-19 20:26 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: rekortti on 2005-02-19 23:55 ]</font>
ossi
Ongelma on ratkaistu, vika oli kuskin oven johtosarjan "kammassa" siellähän on niitä pieniä uros abikoja oven puolella ja johtosarjan "kampa" oli taittanut yhden abikon alas ja oikariin naapurinsa kanssa. Huomasin tämän jo aikaisemmin mutta nasta oli taipunut niin siististi ja kiinni toiseen että se näytti kovajuotetulta.
Vaihdoinpa sitten pari väsynyttä moottoria, purin kaikki ovet ja rasvasin vivustot, osien sovitus ja säätö päälle. Nyt toimii kaikkien ovien keskuslukitus! Ooppelini kuuluu nyt vähemmistöryhmään.
Vinkkinä keskuslukon kanssa tappelijoille, jos sähköpuoli on kunnossa niin sillä keskuslukon moottorin paikalla (sitähän voi säätää joitakin millejä) on todella merkitystä. Mekanismissa on erinäisiä kuluvia muovi/kumi-osia jotka horoontuessaan saavat aikaan niitä auki tai kiinni jääneitä ovia. Samoin jos moottorin säätää liian ääripäähän tapahtuu juuri topicin kaltainen ilmikö, kiinni/auki.
