vectran ajotietokone sanoo jotai kummaa!!!
astraali 1.8 16v sport
Viesti Kirjoittaja astraali 1.8 16v sport »
elikäs kysees on vm.96 veccu x20xev koneel ja tänää ku vaihdoin ölyt rupes ajotietokone juttelee sellast ku OIL LACK mitähän mahtaa tarkottaa ku tos ohjekirjases ei mainittu mitää sellasest jutust! mut siin kirjases ne tekstit tais lukee saksaks kiitos avusta jo etukäteen!
Jäsennumero: 1227
Öljyn puutetta herjaa.
Tuliko varmasti tarpeeksi öljyä koneeseen?
Missä on anturi?
tuli itse asiassa vähä liikaaki! kävin hakee öljyt ni äijä katto liikkeessä et 4.5l ja mähä laitoin mut äske kattelin tota opusta ni siel kerrottii et 4.0l voisko johtuu siit et siel on se puol litraa liikaa...??? vast vaihdoin astran vecculii et en tiiä missä anturi siaitsee!
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Mun mielestä ton x20xev:n öljytilavuus on 4.5
Nismo, millo lie taas ajos
tietääks kukaan missä ko. anturi siaitsee...? tai mikä vois aiheuttaa ton...? voiko se ajotietokone sekoilla jotai iha omaa.. ku jatkaa vaa ajamist ni herjaus lähtee pois ruudulta...
jazari75
Viesti Kirjoittaja jazari75 »
4,5ltr on tilavuus suodattimen kanssa.
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
En ihmettele yhtään vaikka se ajotietokone omiaan sekoileekin :smile:
Itselläni rävähti satasen vauhdista ajotietokoneen näyttöön "ÖLMANGEL" (tjsp) -teksti, ei muuta ku auto pysähdyksiin ja äkkiä öljyt kattomaan. Öljyä oli ihan riittämiin, ja ilmoituskin hävisi ruudusta itsekseen.
Kerran öljynvaihdon aikaan käytin virtoja päällä, katsoakseni mitä ajotietokone sanoo kun ei ole öljyjä koneessa. Mutta pettymyksekseni näyttöön ei ilmestynytkään mitään öljyn puutteesta kertovaa.
Tänään taas päätti ajotietokone aloittaa pelleilyn, ja räväytti aamulla lämmityskäytön aikana keskinopeudeksi ihan itsekseen 255km/h, ja toimintasäteeksi 0km, vaikka tankki täynnä. :grin: Kyllästyin myöskin jatkuvasti palavaan "Check/Coolant Level" -tekstiin, joten irroitin anturin liittimen,laitoin hyppylangan väliin, ja erkkaria päälle. Eipä pala enää.
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja Juheksi »
Jännää. Oon vaihtanu kahteen eri B-Vectraan ja yhteen A-Vectraan öljyt joissa yhdessä X18XE ja kahdessa X20XEV ja kaikkiin on mennyt 5L öljyvä. Yhteen ohjekirjaankin oli korjattu öljytilavuudeksi 5L.
leevi
Viesti Kirjoittaja leevi »
Kyl se taitaa tohon X20XEV:en mennä 5l... Ite ainaki aina laittanu
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
4,5l on X20XEV:n öljyntäyttötilavuus 1-osaisella ja 5,0l 2-osaisella öljypohjalla. Mitä lie tarkoittaa, mutta näin kertoo TIS. Vai olisko toi 2-osainen öljypohja Omegoissa? A Vectrassa ainakin täyttötilavuus on 4,5l ko moottorilla.
__________________________
-jupe-
Onkohan tossa mulla a-vektrassa väärän mallinen öljytikku kun Opelilla pistettiin 4.5 litraa öljyä, niin se näyttää nyt tikussa puoli senttiä yli maksimin. Kysyin asentajalta paljon sinne menee öljyä niin vastaus oli 4.5litraa kun on peltinen öljypohja.
mahtaako kukaan tietää mis sa x20xev:n öljyn pinnan anturi siaitsee... taas aamul tuli ajotietokoneelle teksti oil lack! ja eilen tosiaan vaihdoin öljyt ja tarkistin viel illal et öljyy oli tarpeeks... tänää pitäs lähtee reissuu ni ois kiva selvittää mistä mahtaa homma johtua?!
Finl
Viesti Kirjoittaja Finl »
kuulemma kontensio vettä menee anturiin ja sohlaa sitä (jäätää) (asentaja sano) anturi sijaitsee öljypohjan sisällä siellä reunassa tjsp :smile:
