abs vikakoodin luku ei onnistu?
jarppa182
Viesti Kirjoittaja jarppa182 »
eli valo ei ala vilkkumaan vaan palaa koko ajan. kenellä kokemuksia..?? ja auto on calibra
-91, 16v.
jarppa182
eiks ketään..
FFF
Minut on bannattu!
Viesti Kirjoittaja FFF »
Mulla oli sama homma Vectrassa (-94).
Ensin antoi kyllä vikakoodin, mutta myöhemmin ei enää toiminut.
Vaihdoin ECUn ja ABS rupesi toimimaan.
Jäsennumero: 1227
Vanhoissa ABSeissa ei ole mahdollisuutta vikamuistin lukemiseen.
Ts, Vikamuistia ei ole.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Millä määrittelet vanhan?
Tänään juuri luin -91 16v calibrasta ABS:n vikakoodit...
Jäsennumero: 1227
Riippuu aivan siitä ABSin boxista, tukeeko vikamuistia.
Ensimmäisissä ABSeissa ei ollut tuota mahdollisuutta vikamuistin lukemiseen.
Vaan vikamuisti tuli tuotekehityksen seurauksena.
Ja kaikkia vikoja ei välttämättä edes talleteta muistiin, vaikka ominaisuus siihen sattaisikin olla.
Tyydytään vain ABSin merkkivalon poltamiseen.
Eli voi esimerkiksi olla, että sulla toi lukeminen onnistuu, mutta toisessa ei...
Tai sitten siihen toiseen on vaihdettu vanhempi yksikkö...
Tai sitten se on ohjausyksikkö hajalla...
Yleensä Muistilla varustetun ABSin tunnistaa siitä, että diagnostiikkapistokkeessa tulee johdot myös siihen nastaan, joka yhdistetään jumpperilla. Jos ei tule johtoa ja on ABSi, niin sitten ei ole vikamuistiakaan sille.
Vaikka olisikin johto, niin sitten voi silti olla vaihdettu vanha ohjainyksikkö.
Seakvasti selitetty, mutta nyt on perjantai...
rautasydän
Viesti Kirjoittaja rautasydän »
Mulla -90 omegassa palo kanssa ABS valo kokoajan ja syyksi paljastui palanut sulake. Kiva, että joskus pääsee jostakin viasta eroon halvalla!
