johtuuko alustasarjasta?
weber
Viesti Kirjoittaja weber »
ottaa pienenkin töysyn ihan helvetin kovana eli ravistaa ohjaamoa.. ihan ku olis jäykkä kori?
Realsanta
sekin ja lopussa oleva kumipuslat
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Ja matalaprofiiliset renkaat (prof. 55 ja sen alle ainakin omiin kokemuksiin perustuen).
weber
ei oo matala profiiliset kiekot alla... ottaa vaan töyssyn silleen että kori heilahtaa eilen haettiin auto ni huomattiin mäen päällä kun tuli töyssy eteen ni lähti perä vastaantulevien kaistalle
jsa
Viesti Kirjoittaja jsa »
Samaa harrastaa meidän kakkosauto, joka on kanssa aivan liian matalaksi laskettu edell. omistajan toimesta. Normaalilla talvisella tielläkin vetelee välillä iloisesti
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
millaset ET:T vanteissa sekin aiheuttaa vetelyä mut jos montuista ei tykää ni kansisko iskareita tutkia...
joku reilusti madallettu ja joku teini jättäny vakio iskarit ni ohoh ku on paska ajaa...
weber
ei vissiin johdu puslista vai kuluuko ne niin äkkiä kun on vaihdettu 2003? ei ole madallettu eikä edellinen omistaja osannu kertoa minkä sarjan alle on lykänny
Racoon
Viesti Kirjoittaja Racoon »
Meinaatko, että montun (jouston) jälkeen auto pyrkii vasemmalle? Runko vääntynyt, tukivarret vinossa tai jotain muuta perustavaa laatua olevaa ongelmaa. Aja uudelle lumelle ja katso onko etu- ja takarenkaat samassa linjassa.
Vai hyppääkö se sivulle sen takia, ettei jousta kunnolla? Jos tärähtää kovasti montussa, niin kokeile painaa autoa kulmasta. Jos ei painu, niin voi olla iskari jäässä = rikki.
Realsanta
Ihan mielenkiinnosta mikä auto?
weber
iskarit vissiin toii kun painoin kulmasta ni palutu eikä jäänyt pomppimaan. se tee kun kuoppaan ajaa että kuopassa kori tärähtää mutta saattoi johtua vauhdista? olisikohan ollu reilua 100km/h kun laskettiin tulemaan kun mittari rikkivoiko siitä johtua? ei sitä koskaan ole kolaroitu eikä sellasta... auto on b-ascona
jankok
Viesti Kirjoittaja jankok »
iskarit jäässä ei se muuta tarvi
SR-Berlina
Viesti Kirjoittaja SR-Berlina »
Jäykistä jousista voi johtua. Itellä 40mm madallusjouset alla Bilteman kaasuiskareilla höystettynä. :grin: (iskareita en oo ite ostanu, ollu alla koko mun omistusajan 10v+ n-vuotta ja vielä vain toimii.)
Alkuperäiset jouset oli ilmeisesti optiona saatavana olleet jäykemmät versiot, jotka oli todella jäykät. (Nimim. muutamat jousenkiristäjät hajottaneena)
ex OPEL ASCONA 1.9SR -80 (r.i.p.),Kadett 1.6i -91,Kadett Caravan 2.0i -89(r.i.p.),Omega Caravan 2.0i -96,Tigra 1.6i -98 (emännän),Astra Sport Caravan 2.2i -01
