ASTRA-G RAMMARIN PIUHAT
@STRA-G
eli tarvisin apua noissa johtojen väreissä piti jatkaa alkuperäisiä johtoja oli aivan liian lyhyet katoin hölmönä vaan virran ja maan ja muut vedin suoraa poikki ja nyt en millään löydä oikeita piuhoja oikeille paikoille eli mitäpä tehdä??en ole paljoakaan leikkinyt noitten soittimien kans joten en paljoakaan tiedä!!kiitos avusta jo etukäteen.
@STRA-G
mickus
Eikös ne kaikki piuhat ole eri värisiä?
Virtajohtojen lisäksihän et tarvitse tietää kuin kaiutinjohdot. Kaiutinpiuhat voisi soitella läpi vaikka yleismittarin diodimittausaluleella. Kaiuttimesta pitäisi kuulua napsaus, kun sattuu oikea pari.
<font size=-1>[ This Message was edited by: mickus on 2005-02-22 22:06 ]</font>
Enochian
Flamingo
Yksinkertaisin tapa lienee ottaa 1.5V sormiparisto, ja kytkeä se kaiutinjohtoihin kiinni. Sitten pitäisi silmäillä kaiutinta että liikahtaako kartio (saattaa kuulua napsauskin) ja kun liikahtaa niin sen johdot on löytyny. Sitten tarkistaa että kumpaan suuntaan kartio liikkuu kytkettäessä ja pitää huolta että kytkee johdot niin että kaikki johtoparit tulee samoin päin. Siis vaikka kaikki kartiot liikahtaa sisäänpäin -> kytke pariston plus-navan johdot aina soittimen kaiutin plussaan.
Näin saa vaiheenkin varmasti samaksi. Itsellä piti nuo yhdessä autossa selvitellä, kun olivat liikkeessä kytkeneet johdot väärin. Takakaiuttimet eri vaiheessa -> ei bassoa.
_________________
Astra Caravan 1.8i 16v Edition 100
"If everything seems under control, you're just not going fast enough"
- Mario Andretti
<font size=-1>[ This Message was edited by: Flamingo on 2005-02-23 09:46 ]</font>
_________________
- Mario Andretti
