Vähän huono ajaa kun Mantan lämppäri ei toimi :(
TranceSami
Viesti Kirjoittaja TranceSami »
Morjesta! Mikä mahtaa olla vikana kun ei tuu virtaa tohon lämppärille vaikka painaa tosta napista? Onko sille oma sulake siinä sulakerasiassa kuskinpuolella edessä? Vai mahtaako joku piuha olla poikki? Kolme piuhaa menee siihen kennostoon konehuoneessa ja näyttää olevan ihan kunnossa.. En kyllä ymmärrä kun ennen se kyllä toimi kun ostin auton mutta tämän projektin jälkeen ei.. En oo kyllä mitään siihen liittyvää irrotellutkaan.
Realsanta
On oma sulake olisko nro 5 (se josta on muovit sulanut yläpuolelta helppo tunnistaa :wink: )
se sama sulake vaikuttaa myös peruutus valoihin
