Ruostesuojauspaikka
astraboi
Viesti Kirjoittaja astraboi »
Tarvis Astraan ruostesuojauksen ku takana näkyy jo 2 ruostetäplää...
Elikkä PK-seudulta joku hyvä/luotettava ruostesuojauspaikka.
Kenelläkään kokemusta Espoon ruostesuojaus Oy:stä ?
Ainiin ja aine oli TECTYL.
300 Posti :eek:
_________________
Astra F 97/98
<font size=-1>[ This Message was edited by: astraboi on 2005-02-22 13:15 ]</font>
Altti450
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
http://www.novasti.com/
Tuolla suojautettiin syksyllä G-astrat (farmari ja porrasperäinen). Maksoi muistaakseni joko 260 tai 360 /auto (tais olla 260). Mutta lisää muistellakseni oli kuitenkin halvempi kuin tuo mainitsemasi espoolainen pulju.
Ainoa miinus oli se että minun autossani (vaaleat penkit) oli pari tectyl-täplää penkeissä. Vitutus se on pienikin vitutus.
Muuten ihan ok suoritus.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Altti450 on 2005-02-22 14:23 ]</font>
astraboi
kiitokset sulle. Otankin selvää, joo tosiaan halvempi kuin tuo espoon paikka.
Ai niin , autossani on Mustat penkit ja niissä mustat istuinsuojaukset eli pahimpaan varauduttu :smile:
<font size=-1>[ This Message was edited by: astraboi on 2005-02-22 15:50 ]</font>
Antero
Viesti Kirjoittaja Antero »
Onkohan sama pulju, kuin Espoon takuusuojaus..? Kyseinen firma on suojannut Astrani niin hyvin, ettei taakse ole riittänyt kotelosuoja-ainetta palkkien sisään! Könysin tuossa pohjaa ja kartotin kuntoa, niin ihmetys oli suuri, kun runkopalkin sisällä näkyi ruostetta. Tarkempi tutkiminen osoitti, että kotelot ovat täysin kuivat!!!
Näin sitä tyhmää kusetetaan. Melkeen pitää sanoa, että jos hyvän haluaa, pitää itse tehdä...
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Hoida(ta) ihmeessä ne jo alkaneet ruosteet kuntoon ennen suojausta! Ei toimi periaate, että poissa silmissä - poissa mielestä.
Tuo on niin totta, kunhan ei ole hanskat hukassa.
Astra-F MV6 -94
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Paras tulee kun ite tekee. :smile: Tietää ainakin että mitä on suojannu ja millä. Tosin sithän olis hyvä olla kompura ja kunnon ruiskutus systeemit.
Astra J OPC
EX: Omega B 3.0 V6 24V "MV6", Astra F+G, B+C Vectra.
nastis
Viesti Kirjoittaja nastis »
Onkos kellään pitempiaikasia kokemuksia tosta novastista? Tekevätkö homman kunnolla ja antaumuksella, vai onko tarkotus saada uunoilta helpolla rahat pois??
On nimittäin aika paljon halvempi kun esim. Dinitrol (tuff-kote vai mikä lienee) -käsittely joka ainakin omegaan näytti olevan noin 660 egee... mistähän moinen hintaero? Työselitykset näyttäs olevan aika samat, onko niissä aineissa sitten huimia eroja ja millaisia???
Tietääkö joku? Vienkö hyvillä mielin nyt novastiin vaan Saksasta tuodun omegani??
