2.5 v-6
Jani Mukkala
Viesti Kirjoittaja Jani Mukkala »
Onko paha hinta -96 n.160tkm ajetusta b-vectran 2.5 v6 niin 800e? Tosin se oli otettu kolariautosta,joten johdot oli ihan sikinsokin siinä,laturissa oli jotain vikaa ja jakopään suojamuovi oli mennyt rikki. Ja tuli tässä mieleen että onnistuisiko tuollainen 2.5 v6 laittaa takaveto autoon,samallalailla kuin esim. joku 2.0 16v kone?
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Kyllähän sitä 2.5 V6:tta on Omegassa (B) ihan alkuperäisenäkin ollut.
<font size=-1>[ This Message was edited by: ata on 2002-10-18 13:35 ]</font>
PatriOotti
Viesti Kirjoittaja PatriOotti »
Miten on muutes, mitä kaikkea joutuisi vaihtamaan jos/kun pistäis 1,6i 16v:n tilalle isompaa kalustoa?
vectra b. -96
Jani Mukkala
Tuo v6 omegan ja esim. v6 vectran kone on käytännössä sama vai? Jos isomman koneen laitat niin alustaltaan ja jarruiltaan sen tulee vastata sitä autoa mistä otat koneen jos esim. laitat v6 niin silloin sen tulee vastata v6 vectraa.
Jani Mukkala
Tuo v6 omegan ja esim. v6 vectran kone on käytännössä sama vai? Jos isomman koneen laitat niin alustaltaan ja jarruiltaan sen tulee vastata sitä autoa mistä otat koneen jos esim. laitat v6 niin silloin sen tulee vastata v6 vectraa,näin lyhyesti kerrottuna.
ascona-83
Viesti Kirjoittaja ascona-83 »
Aika hurja kysymys....
Oiskohan mahdollista laittaa C-asconaan(1,6)
Tota V-6 konetta, onko kukaan kuullu?
jatko: mistähän vuosimallista lähtien tota konetta on tehty ja paljonko siinä on polleja?
MME
Viesti Kirjoittaja MME »
Siis mallisarjan sisäisissä muutoksissa pitää vastata sitä mistä kone otetaan.Mutta koneenhan voi ottaa eri mallisarjasta tai jopa eri merkistäkin,niin silloin pitää vastata sen mallisarjan tehokkainta johon sitä ollaan laittamassa.
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja Juheksi »
Ei taida leimaa tulla v6 C-asconaan. Tehot menevät yli rajojen, koska suomen tuontiohjelman tehokkain c-asco on 130hv(20seh) kun taas v6(c25xe) on 170hv. Eli ylittää ton 20% teholisäyssäännön. Ja taitaa koneen painokin ylittyä. C-asconaa on kyllä 150hv 16V johon olisi voinut verrata ja kokeilla onneensa, mut tosiaan ei suomen tuontiohjelmassa.
MME
Eikä tehdastekoisena minkään muunkaan maan tuontiohjelmassa,kun XE:tä on ruvettu valmistamaan suurinpiirtein samoihin aikoihin kun C-Asconan valmistus lopetettiin...
PatriOotti
jos siis laittas v6:sen 1,6sen tilalle vectraa niin oisko esim vaihteistonvaihto edessä?
ata
Tottakai, eihän V6 edes käy siihen 1,6-litraisen neloskoneen vaihteistoon, puhumattakaan siitä että se 1,6:n pikkulaatikko kestäisi kuutosen vääntöä. V6-moottorin kanssa pitää olla sille tarkoitettu vaihteisto. Auton pitää muutenkin vastata alkuperäistä V6-mallia, mm. jarruiltaan.
<font size=-1>[ This Message was edited by: ata on 2002-10-21 15:24 ]</font>
Jani Mukkala
Sori,kerroin vähä väärin,huomasin itsekin mutta vasta jälkikäteen sen.Eli kun vaihdat koneen isompaan/tehokkaampaan niin sen auton mihin vaihdat koneen tulee vastata sen mallisarjan tehokkainta alustaltaan ja jarruiltaan ja ym. osilta millä ne eroavat toisistaan.Laita v6:n kanssa tuo f20 laatikko,niitä on mm.16v gsi kadeteissa,se sopii sinne ja kestää.
havericky
Kertokaapa minullekkin mikä tuommoinen malli on ja jotain dokumenttia siitä näkyville.
ile
Viesti Kirjoittaja ile »
joo mäkin oon kuullu huhuja, että C-Asconaa ois tehty 20XE:llä, mutta en oo kyllä missään yhteydessä ikinä nähny moista härveliä. Oisko jollain kenties vedenpitävää faktaa asiasta (ata???)
Drive hard, drive fast... but never ever finish LAST!!
MME
Kadett gsi -89 on ymmärtääkseni ensimmäinen malli johon XE:tä on tehtaalla asennettu ja C-Asconan valmistus lopetettiin -88,joten ei taida kuulemasi huhu pitää paikkaansa.
