Vectra B:n ohjauksen välys
HMA
Viesti Kirjoittaja HMA »
Vectra 2,2 Elegance Voyage vm 2001
Ohjauksessa tuntuu pientä välystä, kun ohjauspyörää kääntelee edestakaisin auton ollessa liikkeellä. Samoin kun esim. risteyksestä kääntyy ja vaihtaa vaihdetta kääntymisen aikana.
Paikallaan ollessa ratin pyörittelyssä ei tunnu välystä.
Onkohan vika vetonivelissä vai...??
Minkähänlainen remontti tuossa on edessä?
Auto juuri hankittu, joten pitänee ottaa yhteyttä myös myyjäliikkeeseen.
Dino
Viesti Kirjoittaja Dino »
Sulla on se tilttiratin nylon nivel väljistynyt. Aikaisemmin ei saanut kuntoo muuten kuin vaihtamalla koko ohjausakseli mutta nykyään sitä pelkkää niveltä saa ostettua vaikka Metro-Autolta hintaan n. 54 Eur.
Vaihtamisessa menee jokunen hetki.
Dino
HMA
Kiitos Dinolle kommentista.
Eikös se tilttiratin nivelen välys pitäisi tuntea myös silloin, kun auto on paikallaan ja rattia pyöritetään...???
Sporttinenvekkuli
Missä?
Viesti Kirjoittaja Sporttinenvekkuli »
Missä kyseinen tilttirattin nylon nivel on? Tarkoittaako toi sitä ristiniveltä ohjausakselin päässä tulipellin sisäpuolella. Ja mitä joutuu purkamaan että saa vaihdettua?
Dino
Se nivel on siinä noin vilkku- ja pyyhkijänviiksin takana. Siinä kohtaa josta se ratti liikkuu ylös alas.
Purettavaa on ratista eteenpäin.
Dino
ämvee6
Viesti Kirjoittaja ämvee6 »
Siinä kokoonpainuvassa akselinpätkässä oleva juuri ja juuri huomattavissa oleva välys aiheuttaa ratin kehällä n.3 mm:n välyksen.
Kolmesta B-vectrasta olen tuon hitsannut yhtenäiseksi ja kaikissa on ohjaustuntuma parantunut. Akselinpätkä mahtuu menemään takaisin paikalleen hitsattuna. Jollain terävällä vaan raapasee merkit, että saa sitten hitsattua oikeaan pituuteen. Noista autoista yhdessäkään ei ollut tilttiä, joten kannattaa tutkia tuleeko siihen teleskooppiin likkettä kun tilttiä kääntelee...
