kysyn vähän kaverin puolesta joll on hieno kadetti johon just on tehty tekniikanvaihto, kaikki toimii kunolla ja kulke hyvin paitsi että oikealle kartavissa mutkissa kone rupee nykii ja hyytyy kuness pääsee ulos mutkasta.
elikä kone on 2.0se kone johon just on tehty rempaa.
voiko vika johtua siitä että bensapumppu on sijoitettu lian korkealle(taka akselin yläpuolelle) onko kellään ollut vastavia ongelmia
E Kadetti hyytyy oikealle kartavissa mutkissa
haapio
TUME
gte
gte
18E
Bensapumppu olisi aina sijoitettava niin,että bensa pääsee omalla painollaan valumaan pumppua kohti!
-Opel-maahantuoja kehotti että kaasari tankissa ja ruiskukoneen yhdistelmässä tankin bensaraja ei alittuisi puolella, koska kyseisiä "ilmavaivoja" saattaa ilmaantua, tosin selkeästi havaittavissa se ei ole ollut ennen kuin viimeisessä 10.litrassa.. mm.pumppu alkaa urisemaan
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
bone
Siis että aina pitäisi olla vähintään puoli tankkia gasoo, vai mitä toi meinaa?-Opel-maahantuoja kehotti että kaasari tankissa ja ruiskukoneen yhdistelmässä tankin bensaraja ei alittuisi puolella, koska kyseisiä "ilmavaivoja" saattaa ilmaantua, tosin selkeästi havaittavissa se ei ole ollut ennen kuin viimeisessä 10.litrassa.. mm.pumppu alkaa urisemaan
-respect to the man in the ice cream van-
kumimuumi
siis sen verran, ettei pumppu haukkaa tyhjää, eli pelkkää ilmaa. jos jollain bensantulo alkaa pätkimään puolella tankilla, niin tankki kannattaa pitää vähintään puolilaan ettei ala turhaan vi**ttaan koneen köhiminen. tai sitten pitää alkaa ruuvaamaan
