Astra F etukajarit
masu
- Jäsennumero: 1227
Alkuperäiset on siinä 6½ tuumaisia ja tilalle ei voi laittaa kovin syvää kajaria, koska ottaa ikunaan kiinni ja lasia ei saa laskettua alas asti.On 2005-02-25 14:38, masu wrote:
Minkä kokoiset ne alkup. kajarit on? Millä olette niitä korvanneet? Saako sinne peilin kolmioon semmosen paremman, erillissarjan mukana tulevan diskantin mahtumaan?
Asennuskehys kannattaa ostaa tai tehdä ite.
Alkuperäinen kajari on yhtä puuta telineen kanssa.
Kehyksiä:
http://www.soundworks-shop.com/sivut/ka ... =kat&id=66
Ja puuta löytyy vaikka starkilta.
EDIT: diskanteiilekin on ihan kivasti tilaa. Huomaat, kun otat kotelon irti.
_________________
Opel Astra, CeeKakskytÄnNee
"I have the heart of a child. I keep it in a jar on my shelf."
<font size=-1>[ This Message was edited by: lurttinen on 2005-02-25 15:27 ]</font>
masu
Taitaa olla niin ettei homma onnistu ihan pelkästään irroittamalla sen kajarin edessä olevan ritilän ja ruuvaa paikalleen...? Eli täytyy siis purkaa se oven verhoilu ja sit alkaa sovittelemaan?
Hassua, että mielestäni laitoin kyllä tämän topicin tuonne sisusta puolelle, jossa lukee että autohifi, mutta kummasti tämä ketju jököttää täällä Opel keskustelu palstalla...
- Jäsennumero: 1227
Jos on sormissa pituutta sen 30 senttiä ja 15 niveltä/sormi. Lisäksi etusormessa integroituna ruuvinväännin.
Helpottaa huomattavasti, jos otat ne pahvit pois edestä.
Alareunassa, kyynärnojassa ja sen sähköpeilin ohjaimen/peiteläpyskän alta löytyy ruuvit.
Ikkunan veivissä on sokka, joka lähtee koukulla tai kankaalla nostamalla irti. Pistä veivi sojottamaan alaspäin, niin näet sen.
uusia sokkia saa motonetistä. Voipi irrota aika kovaa vauhtia...
wiquel
- Jäsennumero: 1227
Mdv
Vortexilla
Jotka on kolmella ruuvilla pellissä kiinniOn 2005-02-26 01:56, Mdv wrote:
Mulla on ainakin orkkis etukajarit 6 tuumaset, ja ne on kiinteesti siinä kauluksessa kiinni.
Ite laitoin ihan puusta korokkeet ja ikkunan ja magneetin väliin jäi karkeesti arvioituna noin milli (en mitannut niin voi olla enemmänkin;) ) kannattaa kyllä ennemmin katsella valmiita korokesarjoja ettei käy vahingossa sillai että onkin kaijutin ovipahveissa kiinni.
Ja kyllä sen orggis kajarin saa sieltä pois ilman irrottamatta koko pahvia avaa vaan alaruuvit pahvista ja pienellä ristipäällä kajarin ruuvit irti ja pientä sorminäppäryyttä peliin
