Vectra A sisustasta (purku, sähköt, valot jne.)
djtonzah
Viesti Kirjoittaja djtonzah »
Eli tässä muutaman tunnin olen yrittänyt käyttää tota kuuluisaa search-nappia, mutta ei tunnu löytyvän oikein kunnon juttuja millään. Eli Vectra A:n sisusta olisi aiheena.
Aloitetaan vaikka niinkin yksinkertaisella kysymyksellä, että kuinka lähtee meikkipeilin lampun muovisuoja irti? Yritin sitä eilen hetken irrotella enkä saanut ainakaan kammettua sitä irti rikkomatta koko muovihärpäkettä. Entä onko siellä verhoilun sisällä tai aurinkosuojassa joku liitin että saa ton aurinkosuojan helposti irti vai pitääkö johdot vaan pätkästä poikki??
Sitten jos joku osais sanoa noista sähköistä että mihin ne menee siitä aurinkolipasta, johonkin katon verhoilun sisään, mutta minne sinne? Tällä hetkellä kuskin puolella ei toimi valot, joten saattaa olla jossain jotain isompaakin vikaa. Myöskään sisävalon "katkaisijoista" ei tapahdu mitään eikä ole koskaan tapahtunutkaan..vai pitäisikö niistä syttyä jotain erillisiä "lukuvaloja" tms.?
Sitten tässä talven aikana ei sisävalo enää syty kun avaa ovet pelkääjän puolelta. Mihin menee piuhat etu- sekä takaovelta?
Missäköhän kaikkialla konsolissa pitäisi valoja palaa? Voisikohan joku ystävällinen ottaa kuvan pimeässä, jotta saisin selville että missä kuuluu valoja olla. :smile:
Niin ja jos joku jaksaisi kertoa sisustan purkamisesta ja maalaamisesta tai etsiä linkkejä, kun en niitä tosiaankaan itse löytänyt.. :smile:
Kiitos kaikille jotka vastaavat jotain vähänkin järkevää.. :smile:
Omani avasin muistaakseni vain kampeamalla.
Avaat aurinkolipan kaksi ruuvia, johdot menee ruuvien välistä kattoverhoilun ja katon väliin. Liitin on katon ja verhoilun välissä, vedä johdoista varovasti niin kyllä se sieltä tulee. Kattovalo kannattaa irroittaa ettei johdot takertele siihen.
Luutavasti polttimot palanu tai läpän katkaisija systeemi irronnut.
Jos tarkoitat itse kattovalossa olevia valkoisia katkaisijoita(2kpl) niin niistä pitäisi syttyä molemmille puolille kattovaloa sellaiset lukuvalot, polttimot varmaan palanu jos kattovalo muuten toimii. Polttimot saa vaihdettua kun pistää valon osiksi.
Olisko ovikatkaisija vaan hapettunu, jumissa tai rikki.
Ajovalo katkaisijassa yksi polttimo, etu+taka sumarien kytkimissä, ajovalojen korkeuden säätö namiskoissa, mittarivalot, lämmönsäädin hässäkässä yksi polttimo(pitäisi valaista kaikki soittimen yläpuolella olevat merkit lukuunottamatta niitä kolmea katkaisijaa. Tuo yksi polttimo on kyllä liian vähän tuohon...), ilmastoinnin katkaisijat, penkinlämppärien katkaisijat soittimen yläpuolella tai vaihdekepin juuressa, yksi polttimo kellossa/ajotietokoneessa, tuhkakupissa yksi polttimo, TC nappula, hanskalokero, käsijarrun vieressä sähkölasien katkaisijat.
Tossa jotain että alkuun pääsee...
patrick
Viesti Kirjoittaja patrick »
Siinä on linkki jossa höpistään muoviosien maalaamisesta:
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... 4&forum=10
Puhe taisi olla tuossa ovenkahvoista, mutta samat ohjeet pätee kaikkiin röpölimuoveihin
Vectra 2000
Pinohiiri
aiheesta vähän sivuten mutta mistä kohtaa oven aikaisu namiskoista kannattasi ottaa virtaa kun haluisin oveen lisävalon joka syttyy kun avaan oven???
kaverilla kävi orionissa sillai kun se otti heti katkaisijan jälkeen johdosta virrat niin aina kun oven avasi niin itse laitettu ovivalo sammui ja kun taas laittoi ovenkiini niin syttyi.
niin ja kärry oli -91 vectra a
<font size=-1>[ This Message was edited by: Pinohiiri on 2005-02-27 18:49 ]</font>
