F-astran ABS-vikakoodi 73,,,KIIRE!
Caliman
Viesti Kirjoittaja Caliman »
Eli vm. 94 c18xe astran abs valo syttyi palamaan ja sain vikakoodiksi 73.
Kyseistä koodia ei kuitenkaan löydy mistään vikakoodilistasta?
Tietääkö joku mitä koodi tarkoittaa???
Huomenna katsastus joten olisi hieman kiire:)
Tuhannet kiitokset jos joku tämän kertoo!
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
Ei löydy taulukoista koodia 73 ABS- järjestelmälle. Muuten koodi 73 on alhaista jännitettä ilmamääräanturista.
Thevpp
Viesti Kirjoittaja Thevpp »
joo ei löydy varmaan kun semmosta vika koodia ei ole,oletkos nyt varma koodista?
jaahas ehdittiin ensin!
<font size=-1>[ This Message was edited by: Thevpp on 2005-02-27 13:07 ]</font>
Caliman
koodi luettu nyt toiseen kertaan ja 73 kummittelee siel... älytöntä, joo huomasin et em. koodi viittaa ilmamäärämittariin, jos luetaan moottorin vikakoodeja... Mä laskin kuitenkin abs-valon välähdyksiä eli eikös se silloin ole väkisinkin abs-vikakoodi?:) ja ne pinnit jotka yhdistin sielt sulakerasiast oli kaks ylintä (liitin pystyasennossa).
Eihän abs-valo ala vilkkumaan jos on väärät pinnit kytketty?
Mahis
Viesti Kirjoittaja Mahis »
Teepäs se legendaarinen että tuon kolminäytön molemmat napit pohjaan. Ko. toimenpide tekee sen näytön alustuksen ja näyttää vikakoodit.
Itellä pukkaa ainoastaan sen 95 koska radio ei oo vakio, ts. katkonainen yhteys siihe näytölle....
Jäsennumero: 1227
Ja niillä koodeilla ei ole mitään tekemistä moottorinohjauksen tai ABSin kanssa.
Ovat vain näytölle/soittimelle.
Astrax Sport
Viesti Kirjoittaja Astrax Sport »
73: Mass air flow (MAF) sensor-voltage low...
Anturi sökö...luultavasti.
edit: HUPS EN HUOMANNUT ETTÄ OLI KYSE ABS:tä... SORI!!
ABS:lle ei löydy kyseistä koodia!
_________________
*Astra Sport Caravan*
<font size=-1>[ This Message was edited by: Astrax Sport on 2005-02-27 22:14 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Astrax Sport on 2005-02-27 22:15 ]</font>
Caliman
joo en tiedä miten on mahollist mut kävi joku kömmhdys lukies tai jotain... koodi olikin nimittäin 37:) kolmas kerta toden sanoo...
Kiitoksia pikaisesta avusta!
