Omegan merkkivalot
Vahinko
Viesti Kirjoittaja Vahinko »
Apuva apuva!!! Tein big mistaken ja ostin omegan.
Nyt sitten alkaa kaikkea "pientä yllätystä" löytymään mistä myyjä tietenkään ei mitään ole maininnu..
Elikkäs moottorin merkkivalo (kojetaulussa semmoinen keltainen merkkivalo jossa joku moottorin tms kuva) vilkkuu. Mistä moinen voi johtua??
Kaupunki nopeuksissa valo ei pala, mutta 80 ja yli vauhdissa valo ensin vilkahtaa muutaman kerran, välillä palaa pidempiäkin jaksoja.
Myyjähän tietysti sanoi että valo tehny niin lukkopesän vaihdosta lähtien, mutta jotenkin minun maalaisjärkeni sanoo että mikään varoitusvalo EI saisi vilkkua eikä palaa noin ihan huvikseen vaan.
Eli missä mahtaa olla vika? Hjälp Hjälp!!!
Peveko
Viesti Kirjoittaja Peveko »
Meillä on kaksi Omegaa, 2,5 dt ja 2,2 dti. Tuossa 2,5 moottorissa valo vilkahtaa ajossa aika ajoin, yleensä siinä vaiheessa kun kaasua nostaa, ehkä pari kertaa / 100 km. Ohjekirjan mukaan vilkahdus silloin tällöin on normaalia ja osoittaa vain järjestelmän toimintakunnon. Koskaan se ei pala yhtäjaksoisesti. Näin se on tehnyt aikakin tuon 300 tkm mikä sillä on ajettu. Tuossa 2.2 Omegassa ko. valo näyttää palavan pakkasella käynnistettäessä minuutin pari, jonka jälkeen sammuu. Ajossa se ei vilku koskaan. Eikös se ole jonkun moottorin elektroniikan virheilmoitusvalo, jonka ainakin dieseleissä tuleekin vilkahdella silloin tällöin (ainakin ohjekirjan mukaan). Bensavehkeistä ei ole kokemusta.
sloxa
Viesti Kirjoittaja sloxa »
mulla alkoi valo vilahtelee kun
ajoin ryssä bensalla.... sitten paloi
vähän aikaa..
sitten kun ajoi tankin tyhjäksi ja
tankkasi nesteellä+ kenki karstat pois,
niin ei vilahdellut enään!
tto
Viesti Kirjoittaja tto »
Vai teit virheen... Hyvä peli se omega on, ei siinä ole sen enempää vikaa kuin muissakaan autoissa. Ekana, Minkä vuotinen, josko vaikka lukisit ekana vikakoodit ? Ohjeet löytyy täältä search:illä.
Jerzey
Viesti Kirjoittaja Jerzey »
palaako vikavalo nopeuden vai kierrosten mukaan? itselläni oli sama ongelma, aluksi luulin että nopeuden mukaan, mutta todellisuudessa olikin kierrosten mukaan. Vika oli laturissa. vikakoodit lukemalla tuo selviää.
EX (2000-2013): Omega B 2.0 8v, 3.0 V6 ja 2.0t
rautasydän
Viesti Kirjoittaja rautasydän »
Todennäkösesti joku ihanpilu vika kyseessä. Omega on kuitenkin vielä ihan AUTO, että ota ihan rennosti äläkä maalaa piruja.Mulla paloi kanssa sama valo jatkuasti aina kun oli käynnistyksen jälkeen kaasuun koskenut. Syynä oli palanut sulake. Myös koneen lämpötilan anturi oli paskana ja aiheutti kaikenlaista herjaa jne. Pikkujuttuja ja oli helppo korjata. Lue koodit tai käytä Opelilla testerissäniin selviää.
