Corsa tärisee moottoritiellä - mistäpäin mättää?
ruoska
Viesti Kirjoittaja ruoska »
Hiljattain ostettu Corsa ´98 1.7D (aj. 160tkm) tärisee ärsyttävästi moottoritiellä (eli nopeuksissa 80+). Huomasin tärinän kun vaihdoin talvirenkaat alle, jolloin efekti voimistui huomattavasti. Tasapainotin talvirenkaat, ei apua. Vaihdoin takaisin kesärenkaat mutta tärinä ei häipynyt, oli vain vaimeampi.
Heittäkää jotain vinkkiä siitä mistä moinen voi tulla. Ei se tärinä niin tuntuva ole että hampaat kalisisi, mutta liikaa se on tuokin, eikä varmasti pitemmän päälle hyväksi.
Ainoat vihjeet mitä voi tällä hetkellä sanoa on että auto on käynyt ennen ostoa kuntotohtorilla 10tkm sitten, jolloin ei ainakaan ollut vielä mitään mainittavaa. Lisäksi ihmettelen sitä että jos vauhdissa (70+) antaa rullata vapaalla niin tuntuu keulasta semmoista ikävää ravistusta.
Jep. Mielipiteet otetaan kiitollisena vastaan ennenkuin aloitan etsinnät.
t. r
ruoska
Ja vika löytyi...
Prkl!!! Ostin talvirenkaat semmoisesta Lahtelaisesta puljusta kuin rengaspalvelu Kaasinen. He hankkivat myös vanteet kun minulla ei niitä ollut.
Kun ravistus alkoi, soitin heille ja epäilin vikaa vanteissa koska tiesin että renkaat oli kuitenkin tasapainotettu. Kaasinen oli aivan tuohduksissaan, väitti vaikka mitä muuta että dieseli aina tärisee, pultit ovat epäsopivat jne jne jne.
Käytin tosiaan kesärenkaat alla, ja rupesin taas vaihtamaan talvirenkaita alle siinä tarkoituksessa että kokeilen vielä kerran. Siinä yhteydessä huomasin yhden vanteen sisähalkaisijan olevan suuremman kuin muiden, rengas oli roikkunut pulttien varassa monta sataa kilometriä !!!
Nyt vain kiinnostaisi tietää että millaista damagea moinen on kerennyt saada aikaan...
Joo. Rengasliike Kaasinen Lahti. En suosittele. Sattuuhan niitä virheitä mutta minä sanoin monta kertaa puhelimessa ja paikan päällä kun kävin että vika on vanteissa, muttei uskottu. Semmoista se on 'ammattilaisten' kanssa.
vos
Viesti Kirjoittaja vos »
Meikäläisen b-corsassa -96, kesäisin semmoinen vika moottoritiellä ja muuallakin on havaittavissa että kun mittari näyttää n. 105-115 km/h niin kesärenkaat 185/14 täristää. Nopeuden ollessa yli 120 km/h tärinä loppuu.
Uskoisin tämän kuitenkin johtuvan renkaista, vaikka ovatkin tasapainotettu.
Talvirenkaissa 165/13 pientä tärinää ja ravistusta on motarilla joka nopeudella. Tämä johtuu luultavasti nastarenkaista, mutta eihän nastat ookkaan mitkään mukavimmat ajaa..
Sitä en lähde arvuuttelemaan että jos renkaat ovat kunnossa, niin missä vika mahtaa olla. Ehkäpä joku viisaampi auttaa!
Antti H
Viesti Kirjoittaja Antti H »
Mul on ollu jo monta vuotta aluvanteet jossa on liian iso keskireikä. Ei mitään vahinkoo ole tapahtunu vailla vanteet on pulttien varassa..Mulla tuli loppukesästä saman tyyppistä tärinää vecculiin.Iskarin ylätuki laakeri oli kulunut..Vaihdoin muttei auttanut.Sitten huomasin liikenne ympurässä ajaessa että toinen eturengas "nypyttää" hiljaa ajaessa syy:vyö poikki. Nyt talvi nakeilla ei oo tärinää
