lämmityslaite puhaltaa itsekseen
timois pena
Viesti Kirjoittaja timois pena »
juu eli b- omegan lämppäri on alkanut puhaltamaan itsekseen yö aikaan(siis ei virtaa päällä) kun pakkanen nousee yli -15 asteen. lauhemmalla pakkasella ja auton lämpimänä ollessa ei ko. ongelmaa ole. puhallin siis pyörii sillä nopeudella johon se on konsolissa säädetty. olisikos jollain neuvoa tyhmempää asiasta niin ei joka pakkasaamu tartteis akkua latailla. autosta löytyy myös eberi jos se asiaan vaikuttaa???
kiitos.
FC
Viesti Kirjoittaja FC »
Eberin puuhia.
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
No tälläinen väliaikainen konsti voisi olla vääntää se tuullettimen kytkin asentoon nolla. Näin ollen sen ei pitäisi puhaltaa lainkaan?
timois pena
juu totta, mutta olishan se kiva jos kaikki pelittäisi "normaalisti". tuli mieleen että voisiko vika olla virtalukon pohjassa...?
timois pena
nonii eli tämä "ominaisuus" on muuttunut sen verran kelien lämmetessä että puhallin hönkii jatkuvasti (siis virtojen pois ollessa). voimakkuuden säätö toimii (virtojen pois ollessa) muuten normaalisti mutta 4- asennossa sammuu. ajossa ja virtojen ollessa päällä toimii normaalisti.
