Radion näyttö
Ajomies
Viesti Kirjoittaja Ajomies »
Ostin Opel Astran, -95, jossa on se alkuperäinen radio, jonka näyttö on erillinen. Normaalisti siinä näytössä on kello, pvm ja ulkolämpötila.
Radio kyllä soi, mutta näytössä on jatkuvasti vain se pvm. Pitäisikö sen pvm:n poistua ja taajuuksien näkyä, kun radion aukaisee? Vai onko jossain joku "taikanappi" jolla sen radioaseman saa näkymään?
Jäsennumero: 1227
Siinä pitäisi alkuperäisellä radiolla näkyä kaikenlaista kivaa.
Luulempa, että on johtosarjassa vain huonoa kontaktia/johto poikki jostain kohtaa.
Ota se ratio irti ja tutki niitä liittimiä.
liitu
Viesti Kirjoittaja liitu »
Sieltä radion takaa on varmaa piuha irti tai jotain? Saatko radion päälle kun auto ei oo käynnissä?
azDam
Viesti Kirjoittaja azDam »
Mulla omegassa kun vaihdatin ajotietokoneen kielen niin samalla se suositteli että sieltä ohjelmallisesti laitettiin radio "ei liittyväksi" ajotietokoneeseen (kun olin ottanut alkuperäisen pois). Voihan se olla että sulla edellinen omistaja on tehnyt niin, jos sillä on ollu joku toinen mankka tilalla.?
Ajomies
Kiitos vinkeistä. Täytyy ottaa radio irti ja tarkistaa kaikki liitokset. Radio kyllä toimii vaikka auto ei käy, mutta näytössä on vain se pvm...
Morakaj
Viesti Kirjoittaja Morakaj »
Niin sitten vielä se riippuu radion merkistä.
Toisiin tulee johto väärään nastaan ISO-liitimessä.
Tällä palstalla asiaa on pengottu aiemminkin.
Käytä hakua, itse en muista johtojen järjestystä.
Skidinä skujasin fillaril,
bulina tsöraan bilikal!
Sportive
Viesti Kirjoittaja Sportive »
Mitenkäs saa sen päivämäärän näkymään jatkuvasti? Mikä johto poikki? (soitin vaihdettu)
Astrakki
Viesti Kirjoittaja Astrakki »
Auttaisikohan tuolla mainittu ohje:
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... 1&forum=10
(Itselläkin soittimen vaihto harkinnassa, joten muakin kiinnostaisi, että toimiiko ko. temppu...)
Faabio
Viesti Kirjoittaja Faabio »
Siinä auton ISO-liittimessä on se nasta, josta lähtee antennivahvistimen johto(mustavalk tai sinivalk. en muista), niin siitä samasta liittimestä lähtee punavalkoinen johto sille keskinäytölle. Napsase se punavalkonen poikki niin pvm-näyttö toimii taas normaalisti.
Tuolla jossain oli juttua, että kun painaa ne keskinäytön kaksi nappia yhtä aikaa pohjaan niin jollain näkyi nopeuden lisäksi niitä F-koodeja. Mulla näkyi kanssa kolme F-koodia, mutta kun napsasin sen punavalk. johdon poikki niin ne koodit häippäsi.
Niin ja auto oli -96 caravan
_________________
Caravaanari, caravaanari, kaikkien kaveri...
<font size=-1>[ This Message was edited by: Faabio on 2005-03-07 12:59 ]</font>
