Penkinlämmintin ei toimi
Jaska75
Viesti Kirjoittaja Jaska75 »
01- astrassa ei toimi kuskin penkin lämmitin. Hieman kylmää takamusta näilläkeleillä ajellessa.. Ei syty edes merrkivalo sätöpyörän vieressä. Missähän mahtaa olla vikaa ? Kiitos ja kumarrus vinkeistä..
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
En tiedä miten G-Asrassa menee sulakkeet, mutta onko penkinlämmittimillä omat molemmille? Tai jos siihen liittimeen pääsee käsiksi penkin alta? Jos pääsee käsiksi ja saa avattua niin vois mitata yleismittarilla että on vastusta, oikeata arvoa en tiedä mutta selviää kyllä jos vika lämmittimessä. Sitten tietysti mahdollinen kytkinvika.
Pitäis jo saada korjausoppaita G-Astraan, meinaan ihan asiallinen hankinta. Sieltä löydät varmasti kaikki tieto miten osat irroitetaan.
