Astran sisällä tulvii!
PAISTE
Pari päivää sitten auton lattia oli täynnä vihreää mönjää elikäs jäähdytysnestettä. Huollossa vikaa vuotoon ei oikein löytynyt. Nestesäiliö ja kenno olivat ok. Vaihtoivat o-tiivisteen kennon vierestä. Mikä voisi olla vikana? Matotkin pitäisi saada kuivaksi kun auto on koko ajan huurussa. Onko mattojen irroitus kauhea homma? -Kiitos
Flamingo
Mun astmassa on edellisellä omistajalla hajonnut lämmityslaitteen hana, siis se mistä lämpöjä säädetään -> litrakaupalla jäähdytysnestettä sisään -> etupäästä purettu vähän kaikkea irti ja matot kuivamaan. Eipä tuota enää huomaa mistään, en sitten tiedä mitä kaikkea ovat vaihtaneet, liisarina kun on ollut ja hommat tehty liikkeessä.
Kannattaa olla tarkkana, jos se on esim. tuo venttiili ja se korkkaa kunnolla niin siinä on kojelaudan sisällä olevat sähkölaitteet vähän ihmeissään ja saattaa tulla kalliiksi. Eikä varmaan kannatta jättää niitä nesteitä sinne mattoihin muhimaan ja nuuskia sitten niitä höyryjä pitkin kevättä.
Edit: niin ja veikkaan että se mattojen irrotus on kauhea homma, siellä alimpanahan se on. Tosin jos se rajaantuu sopivasti ennen kojelaudan ja rintapellin väliä, niin saattaa tuurilla saada penkkien ja keskikonsolin purkamisella irti. Tuskimpa kuitenkaan.
_________________
<img src="http://kotisivu.suomi.net/flamingo/Kosla.jpg" border="0">Astra Caravan 1.8i 16v Edition 100<br>
"If everything seems under control, you're just not going fast enough" -
Mario Andretti
<font size=-1>[ This Message was edited by: Flamingo on 2005-03-06 12:52 ]</font>
_________________
Mario Andretti
