kertokaapas mitkä lootat sopii "heittämällä" 1.8 -97 b vecuun esim käykö tuo calibran F25 6 vaihteinen loota. Tai onko muilla ilmennyt vetoakselien lootan päässä olevissa laakereissa väljyyttä taitaa helponpi olla vaihtaa vain isompaa tilalle
On 2002-10-23 16:24, caj-mikael wrote:
eiköhän nuo tuota kaikki hiukan työtä syystä että laatikkoa ei saa pois ilman kelkan irroitusta. kannattaa muistaa se ennen kun alat itse vaihtaa
öö siis mitäs tarkoitit tuolla "kelkalla" ?
En ole kyllä pahemmin tutkinut miten se irrotus tuossa tapahtuu (vielä) mutta on noita lootia tullu muista ruuvattua suuntaan jos toiseen.
